查看: 2712|回复: 0
给深度学习入门者的Python快速教程基础篇之十九
4798345 发表于 2017-5-22 18:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
列表生成(list comprehension)
列表生成是Python2.0中加入的一种语法,可以非常方便地用来生成列表和迭代器,比如上节中map的两个例子和filter的一个例子可以用列表生成重写为:
[x**2 for x in [1, 2, 3, 4]] # [1, 4, 9 16]
[sum(x) for x in zip([1, 2, 3], [5, 6, 7])] # [6, 8, 10]
[x for x in [1, 2, 3, 4, 5] if x % 2] # [1, 3, 5]
zip()函数可以把多个列表关联起来,这个例子中,通过zip()可以按顺序同时输出两个列表对应位置的元素对。有一点需要注意的是,zip()不会自动帮助判断两个列表是否长度一样,所以最终的结果会以短的列表为准,想要以长的列表为准的话可以考虑itertools模块中的izip_longest()。如果要生成迭代器只需要把方括号换成括号,生成字典也非常容易:
iter_odd = (x for x in [1, 2, 3, 4, 5] if x % 2)
print(type(iter_odd)) #
square_dict = {x: x**2 for x in range(5)} # {0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}
至于列表生成和map/filter应该优先用哪种,这个问题很难回答,不过Python创始人Guido似乎不喜欢map/filter/reduce,他曾在表示过一些从函数式编程里拿来的特性是个错误。
GMT+8, 2026-5-22 11:11 , Processed in 0.064456 second(s), 20 queries .
