查看: 1520|回复: 0
Win8/WIN10环境下USB Blaster驱动安装问题解决方法
zxopenhl 发表于 2017-5-29 10:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win 8 环境下Blaster驱动安装需要两个步骤:
1,开启硬件设备管理的服务
2,禁用驱动程序签名强制
第一步:
使用Win8/8.1的用户在安装Win8/8.1驱动时候出现了mtp usb设备数据无效的问题,由于微软在Windows 8/8.1中对硬件设备管理的服务独立出来,如果安装驱动程序时没有开启相关服务,那么就可能会弹出这个“数据无效”的错误提示的。
  解决方法如下:
  1、按键盘上的Winkey+R,在弹出的“运行”对话中输入“services.msc”,亦可通过“计算机管理”窗口下找到“服务”;
  2、在服务列表中找到“Device Install Service”和“Device Setup Manager”两个服务项,确认这两个服务是否开启,如果没有开启,可以点击左侧的“启动”此服务。
第二步:
1,Windows键+ R,输入shutdown.exe /r /o /f /t 00 ,系统会重新启动一个“选择一个选项” ;
2,从“选择一个选项”屏幕上,选择“疑难解答” ,选择从“疑难解答”屏幕“高级选项” ,选择从“高级选项”屏幕“Windows启动设置” ,点击“重新启动”按钮,系统将重新启动,以“高级启动选项”屏幕 ;
3,选择“禁用驱动程序签名强制” ,系统启动后,便可以正常安装“alteraUSB Blaster” 。
具体为:右键点击“这台电脑”->“管理”->“设备管理器”->“其它设备”->“USB Blaster”选择“更新驱动程序软件”并自己浏览到驱动所在文件夹,安装即可。
GMT+8, 2026-5-23 01:01 , Processed in 0.032085 second(s), 21 queries .
