查看: 2680|回复: 1
全球速度最快的FPGA(Achronix)
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-4-8 12:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,Achronix 半导体公司宣布全球速度最快的 FPGA 现已开始供货。Speedster 系列的首款产品为 SPD60,该产品系列的速度可达 1.5 GHz,性能比现有 FPGA 提高了 3 倍。
参加 Achronix 早期试用合作的客户已经利用 Speedster 在需要类似 ASIC 性能的应用中取得了重大成功,这些应用包括网络、电信、测试与测量、加密以及其他高性能应用。Speedster 系列 FPGA 非常适用于上述各应用类型。
Achronix 与领先的合成技术厂商合作推出了与 Speedster 系列兼容的业界标准工具与技术方案。设计人员可充分利用现有的 Verilog 与 VHDL 设计方案。Achronix CAD 环境可支持Synopsys(此前为 Synplicity)的 Synplify Pro 以及 Mentor Graphics 的 Precision Synthesis 工具,以满足 RTL 综合需求。此外,Achronix CAD 环境还针对物理实施、性能优化、定时分析、仿真、调试以及器件编程提供了必需工具。
Speedster 系列 FPGA 采用 Achronix 的 picoPIPE 专利加速技术,可提高数据在 FPGA 架构中的传输速度。如果没有全局时钟,picoPIPE 将采用简单的握手协议来高效地控制数据流,从而大幅提高性能,同时还使用适用于设计入门的标准 RTL 以及常用的 FPGA 工具。这种创新型技术与 10.3 Gbps 串行器/解串器 (SerDes) 完美结合,有助于提高系统吞吐量,而且还可配合集成 DDR2/DDR3 控制器支持高速存储器接口,因此 Speedster 产品系列的 I/O 速度能够完全与其出色的内核性能相匹配。该产品采用 TSMC 的高性能 65 纳米G+ CMOS 工艺制造。
GMT+8, 2026-5-24 00:39 , Processed in 0.031781 second(s), 21 queries .
