查看: 1923|回复: 1
AXI总线的一些总结
fpga_feixiang 发表于 2017-6-7 11:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关于bufferable和cacheable的理解:
    Bufferable意思是说不必把结果写进最终目的地而只是写进中间某个buffer就可以回response,而non-bufferable则是把结果要写进最终的目的地才能回response。non-bufferable一般用于device的读写,也就是SOC里讲的MMR。  bufferable与否区别在于何时回response。
    Cacheable说的是进行读写的时候要去cache里查看(noncacheable就是不用去cache里查看,直接送往memory)。在AXI4的协议里面,cacheable改成了另外modifiable,还有两个特性就是read prefetch和write merge。
    详细的请参考AXI4的protocol文档。 AMBA总线是根据ARM处理器架构设计的总线,如果要深入了解AXI3.0的一些协议必须高清楚ARM11(ARMv6架构)的内存管理系统。你所提到的cacheable 和 bufferable在ARM11说明文档上都能找到答案。
2、outstanding与out of  order
    outstanding:表示的地址和数据发传输并没有严格的先后要求。即在处理两个不同的transaction时可以不必等待一个transaction处理完之后再处理另外一个,这大大提高了系统处理transaction的效率。
   out of order:表示数据传输时可以根据ID的不同而对顺序没有要求,但是相同ID的transaction必须按照顺序来传输。所以最重要的是通过ID来区分,而outstanding则与ID无关。
星宇 发表于 2017-6-7 21:09:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-5-23 02:16 , Processed in 0.040863 second(s), 19 queries .
