查看: 2602|回复: 1
完全理解 Python 迭代对象、迭代器、生成器之生成器
4798345 发表于 2017-6-9 13:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成器(generator)
生成器算得上是Python语言中最吸引人的特性之一,生成器其实是一种特殊的迭代器,不过这种迭代器更加优雅。它不需要再像上面的类一样写__iter__()和__next__()方法了,只需要一个yiled关键字。 生成器一定是迭代器(反之不成立),因此任何生成器也是以一种懒加载的模式生成值。用生成器来实现斐波那契数列的例子是:
def fib():
prev, curr = 0, 1
while True:
yield curr
prev, curr = curr, curr + prev
>>> f = fib()
>>> list(islice(f, 0, 10))
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
fib就是一个普通的python函数,它特殊的地方在于函数体中没有return关键字,函数的返回值是一个生成器对象。当执行f=fib()返回的是一个生成器对象,此时函数体中的代码并不会执行,只有显示或隐示地调用next的时候才会真正执行里面的代码。
生成器在Python中是一个非常强大的编程结构,可以用更少地中间变量写流式代码,此外,相比其它容器对象它更能节省内存和CPU,当然它可以用更少的代码来实现相似的功能。现在就可以动手重构你的代码了,但凡看到类似:
def something():
result = []
for ... in ...:
result.append(x)
return result
都可以用生成器函数来替换:
def iter_something():
for ... in ...:
yield x
生成器表达式(generator expression)
生成器表达式是列表推倒式的生成器版本,看起来像列表推导式,但是它返回的是一个生成器对象而不是列表对象。
>>> a = (x*x for x in range(10))
>>> a
at 0x401f08>
>>> sum(a)
285
fpga_feixiang 发表于 2024-7-30 18:08:32 | 显示全部楼层
6
GMT+8, 2026-5-22 07:22 , Processed in 0.030771 second(s), 20 queries .
