查看: 1189|回复: 0
AD7770和AD7779的诊断特性
陈飞龙 发表于 2017-6-11 14:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD7770和AD7779的诊断特性
AD7770和AD7779是8通道同步采样Σ-Δ型模数转换器(ADC)。每个通道都包括一个专用可编程增益放大器(PGA)级(提供1、2、4、8倍的增益)、一个完整Σ-Δ型ADC和一个低延迟sinc3数字滤波器。
在AD7770和AD7779的不同模块的模拟域和数字域中均实现了多种诊断和监控功能,例如基准电压模块、调制器或串行接口等(参见图1)。
AD7770和AD7779还内置一个12位逐次逼近型寄存器(SAR) ADC,其电源可以是独立的。该SAR ADC可以用于诊断和监控目的,这样就无需利用外部多路复用器和信号调理,腾出一个专门用于系统测量功能的Σ-Δ型ADC通道。内部节点和外部电源也可加以监控,只需通过连接到SAR ADC的内部诊断多路复用器进行选择。
AD7770和AD7779可以利用串行外设接口(SPI)控制模式或引脚控制模式进行配置。在引脚控制模式下,器件在上电时根据施加于MODE0至MODE3引脚及FORMAT0、FORMAT1引脚的电压电平而配置为预定义状态。有关更多信息,参见AD7770和AD7779数据手册。
在引脚控制模式下无法访问器件上实现的许多诊断和监控功能。SPI控制模式与引脚控制模式不同,允许访问全部已实现的诊断和监控功能。因此,若要进行诊断和监控,建议在SPI控制模式下使用器件。
本应用笔记简要介绍这些特性、AD7770和AD7779检测到的错误,以及为诊断和解决这些错误而提供的不同选项。
GMT+8, 2026-5-23 08:25 , Processed in 0.031531 second(s), 20 queries .
