查看: 1527|回复: 2
USB Type-C端口的瞬态干扰防护
陈飞龙 发表于 2017-6-14 09:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB Type-C端口的瞬态干扰防护
自从USB3.1的标准发布以来,USB Type-C接口在手机、平板和存储设备等数码产品上得到了广泛的应用,受到越来越多的消费者青睐。Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm×2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能。USB Type-C的数据传输速度最高能够达到10Gbps。
随着USB Type-C应用的深入,对于接口的保护也提出了新的需求。由于通信速率提高,要求信号线上保护器件的寄生电容和阻抗更低。为了保证信号的完整性,Littelfuse提供了高速信号线的最佳保护方案,不仅提供了超强的浪涌防护能力,而且具有超低的寄生电容和电感。具体保护方案如下图:
SP0201B-ULC-01UTG是超低电容的分散式TVS系列产品,其寄生电容单向最高0.25pF,双向最高0.13pF,为全世界最具挑战性的高速串行接口提供单向和双向ESD保护。超低电容可在最具挑战性的消费电子产品中实现极佳的信号完整性,比如USB 3.1、HDMI 2.0、DisplayPort和V-by-One。其提供超过20kV的触点ESD保护(IEC61000-4-2),同时保持极低的泄漏及动态电阻,以及提供业界最受欢迎的尺寸(0402和0201)。该系列为信号完整性和可用性设定了更高的标准。
SP0201B-ULC-01UTG主要功能与特色:
• 寄生电容:最高0.13pF双向,最高0.25pF单向
• ESD,IEC61000-4-2,±20kV(触点),±20kV(空气)
• 10V低箝位电压@IPP=2A(双向)(tp=8/20μs)
• 小尺寸0201和0402 DFN封装装
• 实现极佳的信号完整性
• 符合ELV标准
• 无卤素,无铅,符合RoHS
hellokity 发表于 2017-6-14 10:11:10 | 显示全部楼层
USB3.1的传输速率好快呀!
星宇 发表于 2017-6-14 10:22:56 | 显示全部楼层
USB Type-C接口应用广泛
GMT+8, 2026-5-23 08:27 , Processed in 0.043702 second(s), 21 queries .
