楼主: lcytms
Verilog HDL 夏宇闻--数字系统设计的核心知识
小舍YZ 发表于 2017-7-25 11:30:18 | 显示全部楼层
有限状态机设计的一般步骤:
              1)  逻辑抽象,得出状态转换图
              2)  状态化简
             3)  状态分配
   在触发器资源丰富的FPGA或ASIC设计中采用独热编码(one-hot-coding),既可以使电路性能得到保证又可充分利用其触发器数量多的优势,也可以采取输出编码的状态指定来简化电路结构,并提高状态机的运行速度。
4) 选定触发器的类型并求出状态方程、驱动方程和输出方程。
5)   按照方程得出逻辑图
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-26 09:34:50 | 显示全部楼层
状态机设计的总结:
用Verilog HDL来描述有限状态机,可以充分发挥硬件描述语言的抽象建模能力,使用always块语句和case(if)等条件语句及赋值语句即可方便地实现。
具体的逻辑化简及逻辑电路到触发器映射均可由计算机自动完成,上述设计步骤中的第2步及4、5步不再需要很多的人为干预,使电路设计工作得到简化,效率也有很大的提高。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-26 09:36:45 | 显示全部楼层
逻辑电路的测试
        故障模型
        测试集合的复杂性
        路径的激活
        树状结构的电路
        随机测试
        时序电路的测试
        电路内部自测试(Build-in Self-Test)
        线路板的测试
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-26 09:39:15 | 显示全部楼层
逻辑电路的测试
故障模型
信号无法变化的模型
          信号 w 总是固定在0 或 1:
                     stuck_at_0   表示为:w/0
                     stuck_at_1   表示为:w/1
单个故障和多个故障
          把多个故障问题简化为许多个单个故障问题来处理。
CMOS电路的故障特点
          晶体三极管的开路或短路:stuck_at_0 或stuck_at_1
           复杂的情形,不定态;
        组合逻辑变为时序逻辑的行为….
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-27 09:49:03 | 显示全部楼层
逻辑电路的测试
测试集合的复杂性
想要知道模块中 a,b,c,d,f 端中是否有电平不能变化的,需要测试信号w1,w2,w3的各种变化组合。
最全的情况有8种,最少有四种:
        测试集合={001,010,011,100}
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-27 09:50:35 | 显示全部楼层
逻辑电路的测试
测试路径的激活(Sensitizing)
把w1端的变化直接传到f端,必须把w2置1,w3置0,w4置1。
这叫做从w1到f的路径被激活。
芙蓉王 发表于 2017-7-27 09:56:59 | 显示全部楼层
                    很详细,很用洗,楼主辛苦了
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-28 09:15:26 | 显示全部楼层
逻辑电路的测试
树状结构的电路
最小测试集合的确定比较麻烦
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-28 09:17:28 | 显示全部楼层
扫描路径的安排
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-31 09:45:17 | 显示全部楼层
电路内部自测试
在芯片中必须存储有对测试向量的正确响应,经过比较知道被测试电路是否有故障。
GMT+8, 2026-5-24 07:48 , Processed in 0.033571 second(s), 17 queries .
