查看: 1171|回复: 2
基于FPGA的音频编解码芯片接口设计之二
zxopen08 发表于 2017-6-15 09:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 WM8731芯片驱动的FPGA设计
3.1 驱动器的总体设计方案
本文设计驱动器在使用时的框图如图4所示。双口RAM和驱动器一同连接在控制器的数据总线和地址总线上,控制器只需提供少量的控制线即可完成对音频编解码芯片wM8731的控制及数据交换功能。
驱动器内部结构框图如图5所示。控制部分提供驱动器与控制器之间的接口(包含有数据总线信号、地址总线信号和控制信号),同时产生控制字转换单元和数字音频接口单元的控制信号;内部寄存器缓存控制字和状态字;控制字转化单元负责将控制字串行发送给WM8731,同时效验传送信号;数据音频接口单元完成WM8731与外部双口RAM的串并转换,实现对数字音频信号的发送和接收功能。
3.2.2 控制字转换单元
当START控制位置‘1’时,将控制字寄存器中的数据串行发送给WM8731,当传输出现错误时,将状态寄存器中的ACK位置1。如图6所示。
3.2.3 数字音频接口单元
当读入数字音频标志位C1为‘1’,接收WM873l芯片传来的数字音频数据并将其存入外部双口RAM中,当输出数字音频数据标志位C2为‘1’时,将双口RAM中的音频数据发送给wM8731。如图7所示。
3.3 系统仿真
下面给出控制器通过该驱动模块对WM8731写控制字的时序仿真如图8所示。图中各引脚定义如表2所示。
4 结 语
利用FPGA对音频编解码芯片WM8731进行接口电路的设计,实现了控制接口与数字音频接口的统一控制,简化了对音频编解码芯片WM8731的使用步骤,具有扩展性好、使用简单方便、易于升级等优点,对其他芯片的接口设计也有一定的参考意义。
 楼主| zxopen08 发表于 2017-6-16 10:11:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 08:32 , Processed in 0.032400 second(s), 20 queries .
