查看: 1776|回复: 3
Virtex-6和Spartan-6 FPGA功耗减半性能翻倍
zxopen08 发表于 2017-6-15 09:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
要满足对可编程技术势在必行的需求需要从两方面做工作。 首先是通过可编程硬件的不断创新,在每个工艺结点在FPGA关键性能指标的每个方面(价格、功率、性能、密度、功能以及可编程能力)都提供业界领先的价值。 第二点就是要为客户提供更简单、更智能并且战略上更可行的设计平台,帮助他们在众多行业中创建世界一流的基于FPGA的解决方案。这也就是Xilinx所称的目标设计平台(见本期高峰视点“Xilinx: 开启目标设计平台新时代”)。
Xilinx日前推出Virtex-6 和 Spartan-6 FPGA系列产品,Xilinx公司产品营销高级总监Chuck Tralka介绍说,这两款新品能够为客户降低系统成本达60%,降低功耗达65%,并减少开发时间50%,同时能提供超过每秒1个TB的I/O带宽。
基于采用第三代Xilinx ASMBL架构的40nm制造工艺的Virtex-6可支持双电压,新器件既可在1.0V内核电压上操作,同时还可选择0.9V低功耗版本。与竞争厂商提供的40nm FPGA产品相比,新的Virtex-6 FPGA系列器件性能提高15%,功耗降低15%。Virtex- 6 FPGA系列包括三个面向应用领域而优化的FPGA平台,分别提供了不同的特性和功能组合来更好地满足不同客户应用的需求:第一个平台是Virtex-6 LXT FPGA——优化目标应用是需要高性能逻辑、DSP以及基于低功耗GTX 6.5Gbps串行收发器的串行连接能力。第二个平台为Virtex-6 SXT FPGA——优化目标应用主要是需要超高性能DSP以及基于低功耗GTX 6.5Gbps串行收发器的串行连接能力。第三个是Virtex-6 HXT FPGA平台——优化目标是通信应用需要最高的串行连接能力,多达64个GTH串行收发器可提供高达11.2Gbps带宽。
据了解,Virtex-6最适合无线基础设施、有线网络和广播设备等高性能领域应用,Virtex-6器件初始样品将于2009年第2季度提供。
而Spartan-6系列产品采用了可靠的低功耗45nm 9层金属布线双层氧化工艺技术生产,比前一代Spartan系列功耗降低多达65%。Spartan-6系列有两个领域优化的FPGA平台,每个平台的特性和功能组合专门针对价格敏感、大批量应用的苛刻市场要求。一个平台是 Spartan-6 LX FPGA——主要针对需要绝对最低成本的应用而优化,该平台器件支持高达150K逻辑密度、4.8Mb存储器、集成存储控制器以及易用的高性能系统IP(如DSP模块),同时采用了创新的基于开放标准的配置。另一个平台是Spartan-6 LXT FPGA ——该平台扩展了LX平台,可提供多达八个3.125Gbps GTP收发器和一个集成的PCI Express兼容内核。
Chuck Tralka表示,Spartan-6器件最适用的几个成本敏感应用市场主要是,汽车信息娱乐、平板显示器、视频监控等。Spartan-6 器件初始样品现在就可提供。Chuck Tralka举例,在车载信息娱乐系统中,原来的实现方案是一片Spartan -3 FPGA加上一片图像处理器。现在的系统实现方案,一片Spartan-6就能实现车载信息娱乐系统,而且功耗可从原6.5W降到目前1.8W,降低了72%。成本由原83美元降至现在的41美元,降低了50%。不但实现了单芯片集成解决方案,集成了GTX和PCIe,而且扩展解决方案可移植到更大规模的FPGA
Chuck Tralka强调, Virtex-6的架构是Virtex-5升级版,除 Virtex-5和Virtex-6架构共享之外,Virtex-5也可向Spartan-6迁移,统一的架构让不同系列间的设计迁移更为方便。
zxopenljx 发表于 2021-3-29 16:00:48 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2022-11-15 10:28:13 | 显示全部楼层
hellokity 发表于 2022-12-7 08:50:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 16:35 , Processed in 0.032007 second(s), 20 queries .
