查看: 1453|回复: 2
千兆以太网的传输速度
fpga_feixiang 发表于 2017-6-18 10:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
千兆以太网主流标准
千兆以太网络技术早在上世纪90年代末就已成熟,其中,1995年国际标准化组织TIA/EIA颁布了1000Base-TX标准,该标准的目的是把双绞线用于千兆以太网中,其目的是在6类非屏蔽双绞线(UTP)上以1000Mbps速率传输100米。1000Base-TX基于4对双绞线,采用快速以太网中与100Base-TX标准类似的传输机制,是以两对线发送,两对线接收。由于每对线缆本身不进行双向的传输,线缆之间的串扰就大大降低,信号频率为250MHz,使用8B/10B编码方式,使用RJ-45连接器。
Pin        10Base-T
10Mbps
Cat3(3类双绞线)        100Base-TX
100Mbps
Cat5(5类双绞线)        100Base-T4
100Mbps
Cat3(3类双绞线)        100Base-T2
100Mbps
Cat3(3类双绞线)        1000Base-T
1Gbps
Cat5+(超5类双绞线)        1000Base-TX
1Gbps
Cat6(6类双绞线)
1        TX+        TX+        TX D1+        BI DA+        BI DA+        TX D1+
2        TX-        TX-        TX D1-        BI DA-        BI DA-        TX D1-
3        RX+        RX+        RX D2+        BI DB+        BI DB+        RX D2+
4        -        -        BI D3+        -        BI DC+        TX D3+
5        -        -        BI D3-        -        BI DC-        TX D3-
6        RX-        RX-        RX D2-        BI DB-        BI DB-        RX D2-
7        -        -        BI D4+        -        BI DD+        RX D4+
8        -        -        BI D4-        -        BI DD-        RX D4-
1对线收,1对线发
1对线收,1对线发
1对线收,1对线发
两对线双向收发
两对线双向收发
四对线双向收发
两对线收,两对线发
BI=双向数据    RX=接收数据 Receive Data    TX=传送数据 Transmit Data
IEEE 802.3 ETHERNET WORKING GROUP
线缆分类        传输频率        网段长度        传输带宽        线缆特点        主要用途        技术标准
一类线        750kHZ        5Km        -        2芯线缆        用于报警、门禁等弱电系统或语音传输        未被TIA/EIA承认
二类线        1MHZ        100M        4Mbps        2芯线缆        常用在4Mbit/s的令牌环网络。        未被TIA/EIA承认
三类线        16MHz        100M        10Mbps        2对、4芯双绞线        主要应用于语音、10Mbit/s以太网和4Mbit/s令牌环        已经得到TIA/EIA承认
四类线        20MHz        100M        10/16/100Mbps        4对、8芯双绞线        主要用于16 Mbit/s的令牌环网络和10BASE-T/100BASE-T以太网        未被TIA/EIA承认
五类线        100MHz        100M        100Mbps        与四类线相比,增加了绕线密度。        用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输。        已经得到TIA/EIA承认
超五类        100MHz        100M        1000Mbps        与五类线相比,衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值和信噪比        主要用于快速以太网及千兆以太网中。        已经得到TIA/EIA承认
六类线        200MHz~250MHz        100M        1000Mbps        与五类线相比,改善了在串扰以及回波损耗方面的性能        用于传输速率1Gbps的应用。        已经得到TIA/EIA承认
超六类        300MHz~500MHz        100M        1000Mbps        在串扰、衰减和信噪比等方面比六类线有较大改善        用于传输速率高于1Gbps的应用。        已经得到TIA/EIA承认
七类线        600MHz        100M        10Gbps        不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线        用于传输速率高于10Gbps的应用。        ISO/IEC制定
千兆以太网应用瓶颈
但是,在过去的十多年中,应用并不广泛,主要原因:
网络设备(千兆交换机)和六类网线的价格不够亲民;
计算机的数据处理能力有限(CPU的计算速度、硬盘的访问速度)。
尽管在2004年左右,一些计算机就配置了千兆网卡,可是人们并没有充分利用它,仅仅使用百兆网络,这就是上述原因所造成的。近几年情况已明显发生改变,一般的8口千兆交换机只有2~4百元,六类非屏蔽网线只有2~4元/米,一根3米网络跳线30元左右,几乎所有的计算机都配置了千兆网卡,因此,组建千兆网络条件已渐成熟。
千兆以太网的传输速度
如果仅仅是在传输上考察速度(排除硬盘和CPU的影响、网络其它计算机的影响、操作系统和安全软件的影响),一般可以达到900Mbps左右;在实际使用中进行拷贝文件,一般在300Mbps~600Mbps;主要原因是硬盘的访问速度制约了,其次是CPU处理能力饱和了(尤其是老机器)和网络负荷重了(网络其它计算机在传输)。所以,千兆以太网的传输速度是可信的,组建千兆以太网是有价值的。
千兆以太网的传输速度
使用 Totusoft LAN Speed Test 对千兆网进行传输速度测试(双机互联,XP操作系统)
千兆以太网的传输速度
拷贝1GB文件,对千兆网进行传输速度测试(双机互联,XP操作系统)
独立千兆网卡与主板集成千兆网卡
一般来讲,独立的千兆网卡好于主板集成千兆网卡,具有较高的稳定性和较低的CPU占有率,常用于服务器上和规模较大的以太网(多于30台主机)。不过,独立的千兆网卡性能上存在较大差距,主板集成千兆网卡也如此。
独立的PCI千兆网卡,很难发挥千兆性能,因为,PCI总线频率为33MHz,总线位宽为32bit,PCI总线的带宽为127MB/s,换算下来即为1016Mbps,理论上刚好达到千兆网卡的带宽的。但实际上,所有的PCI设备都是共享一个总线带宽,包括IDE总线、集成的声卡都是通过PCI总线工作的,这样分配给PCI千兆网卡的带宽自然也就不够了。某些主板集成的网卡就是使用PCI总线,所以,网络传输速度一般很难超过600Mbps。
对于独立的PCI-X千兆网卡,总线位宽为64bit,总线的带宽达到了4068Mbps,这种总线类型的网卡在市面上还很少见,主要是由服务器生产厂商随机独家提供,通常都是使用在服务器主板上。 由于受到总线标准PCI-E的排挤,最终未能流行。
对于独立的PCI-E 1.0 X1千兆网卡,总线的带宽为达到了4000Mbps(双工),通常具有较好的性能,已广泛在要求较高的主机上使用。
目前大多数主板上自带的千兆网卡,都是通过南桥芯片中的PCI-E通道工作,考虑到南桥芯片的数据传输本身有一定的信号衰减和数据丢失,板载的千兆网卡往往在性能上要略逊于独立的PCI-E网卡,略低于1Gbps的传输速度,网络传输速度一般可达到800Mbps以上。
六类网线的选择
一般距离不长,环境较好(无电磁干扰),选用六类非屏蔽网线即可。品牌选择:康普(CommScope)和安普(AMP-TE)的网线质量上等,价格较贵;包尔星克(PowerSync)和台湾三堡的网线质量也不错,价格较低。对于小型网络、距离不长,它们都能满足千兆网的使用要求。
千兆以太网的传输速度
千兆以太网的传输速度
千兆以太网的传输速度
千兆以太网交换机及无线路由器
对于家庭、办公室和小型业务部门,千兆以太网交换机可选择美国网件(NETGEAR)GS308 8口和JGS516 16口千兆以太网交换机;无线路由器可选择TP-LINK TL-WDR4310 750M双频千兆无线路由器,支持2.4GHz和5GHz双频段同时工作,提供1个千兆WAN口和4个千兆LAN口,提供2个多功能USB2.0接口,支持存储共享、打印服务器及多媒体服务器等功能,若USB接口为3.0就更合理了。
4798345 发表于 2017-6-18 16:44:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享干货
asd2258882538 发表于 2017-7-30 14:14:44 | 显示全部楼层
一个字,牛牛牛牛牛牛
GMT+8, 2026-5-22 23:27 , Processed in 0.031675 second(s), 20 queries .
