查看: 5858|回复: 6
FPGA工作原理
4798345 发表于 2017-6-19 18:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个概念,内部包括 可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。 现场可编程门阵列(FPGA)是可编程器件,与传统逻辑电路和门阵列(如PAL,GAL及CPLD器件)相比,FPGA具有不同的结构。FPGA利用小型查找表(16×1RAM)来实现组合逻辑,每个查找表连接到一个D触发器的输入端,触发器再来驱动其他逻辑电路或驱动I/O,由此构成了既可实现组合逻辑功能又可实现时序逻辑功能的基本逻辑单元模块,这些模块间利用金属连线互相连接或连接到I/O模块。FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数据来实现的,存储在存储器单元中的值决定了逻辑单元的逻辑功能以及各模块之间或模块与I/O间的联接方式,并最终决定了FPGA所能实现的功能,FPGA允许无限次的编程。
星宇 发表于 2017-6-20 09:10:26 | 显示全部楼层
了解什么是FPGA
陈飞龙 发表于 2017-6-28 09:01:49 | 显示全部楼层
fpga_wuhan 发表于 2017-6-30 15:55:59 | 显示全部楼层
FPGA工作原理
zhangyukun 发表于 2018-2-1 09:09:14 | 显示全部楼层
FPGA工作原理
hellokity 发表于 2018-3-15 09:24:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 10:21 , Processed in 0.032625 second(s), 20 queries .
