查看: 1021|回复: 0
问4:opndrn的作用是什么?
小舍YZ 发表于 2017-6-19 18:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问4:opndrn的作用是什么?
答:开漏输出是CMOS管的一种驱动方式,这与TTL逻辑的开集电极输出是一种道理。
CMOS管和TTL的推挽输出,都由上位管和下位管组成,当输出1时,上位管导通,下位管截止;当输出 0时,上位管截止,下位管导通。
这种推挽输出(或图腾柱输出),避免了原集电极电阻和漏极电阻的充放电延迟,使得速度提高。
但缺陷是,如果用于线与输出时(1输出和0输出可能短接),将发生不确定逻辑,并有可能导致器件受损。因此,此时采用集电极开路输出,或漏极开路输出,则不仅安全,并在线与时0与1短接时,仍然会得到确定逻辑0。(OC和OD在驱动为真时,仅接入地,0电平,当驱动为假时,则为 高阻。
GMT+8, 2026-5-23 08:24 , Processed in 0.042797 second(s), 20 queries .
