查看: 1142|回复: 2
Flash外部配置器件在SOPC中的应用
zxopen08 发表于 2017-6-28 09:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 Flash在SOPC中的作用
  Flash在SOPC中的作用主要表现在两方面:一方面,可用Flash来保存FPGA的配置文件,从而可以省去EPCS芯片或解决EPCS芯片容量不够的问题。当系统上电后,从Flash中读取配置文件,对FPGA进行配置。另一方面,可用Flash来保存用户程序。对于较为复杂的SOPC系统,用户程序一般较大,用EPCS来存储是不现实的。系统完成配置后,将Flash中的用户程序转移到外接RAM或片内配置生成的RAM中,然后系统开始运行。
 2 Flash编程的实现
  本文以某项目的具体电路为例,阐述在SOPC系统中如何利用Flash来保存用户程序。FPGA为Altera公司的Cyclone EP1C6,Flash为AMD公司的AM29LV160D,外接RAM为Samsung公司的K4S643232H,串行配置器件为EPCS1。开发工具采用Altera公司提供的QuartusII和NioslI软件。
NiosII的开发环境中提供了Flash Programmer工具,对目标板上遵守CFI(Common Flash Interface)规范的Flash进行编程。CFI是一种Flash接口规范,只要Flash符合该规范,通过专门的命令就能获得其详细的参数,并根据这些参数访问Flash。利用Altera公司的下载电缆,Flash Programmer工具可以对Flash器件中的任意偏移地址进行任意内容的编程。Flash Programmer工具对Flash编程分为2个步骤:
  ①根据目标板编程描述对FPGA进行配置;
  ②Flash Programmer工具将要编程到Flash的文件内容传送到FPGA的数据缓冲区,然后FPGA将收到的数据写入Flash中。
2.1 目标板编程描述的创建
  目标板编程描述实际就是一个由SOPC Builder系统生成的最小FPGA设计,其作用是对FPGA进行适当配置以实现对Flash的编程。不同的电路板(目标板)往往使用不同的Flash器件,并且Flash与FPGA的引脚连接以及FPGA的型号也不相同,因此每个目标板编程描述都是与具体的目标板相关联的,不能用于其他目标板。目标板提供了Flash Programmer工具对Flash进行编程的全部信息,包括Flash的容量、Flash的引脚连接等。
  一个目标板编程描述包含以下信息:每个接到FPGA上Flash器件的参考元件标号;Flash器件在目标板编程描述中的基地址;用于配置FPGA的SOF文件。
  目标板编程描述的创建分2步:
  ①在Nios SDK Shell中使用mk_target_board命令创建一个工程模板;
  ②使用SoPC Builder对模板进行编辑,从而形成完整的目标板编程描述。
  每个目标板编程描述应包含下列元件:NiosII CPU;JTAG_UART接口;本目标板中采用串行配置器件EPCS存储FPGA的配置文件,因此需要Active Serial MemoryInterface(ASMI);Tri-State Bridge(三态桥);CFI接口的Flash;System ID Peripheral;用于存放程序以及作为数据缓冲的On-chip memory。
  下面以本目标板为例,介绍创建目标板编程描述的步骤:
  ①启动NiosII SDK shell;
  ②运行mk_target_board命令,创建一个目标板Flash编程描述模板(参数name=flash_board,family=cyclone,clock=80,index=1,epcs=U5,buffer_size=2 048,class=flash_programer);
  ③启动QuartusII软件并打开刚才创建的目标板编程描述工程flash_programer.qPf;
  ④在QuartusII软件中选择Assignments→Device打开setting对话框,选取FPGA型号,本例为EP1C6Q240C8;
  ⑤启动SOPC Builder,在Target选项区的Board下拉列表框中选择Unspecified Board,Clock栏的时钟频率取50 MHz,在模板的基础上添加三态桥Avalon Tri-State Bridge和CFI接口的Flash(Flash的参考标号为U5,地址为20位,数据为16位);
  ⑥选择System Generation选项卡,关闭Simulation选项,然后单击Generate按钮;
  ⑦当生成完成后,退出SOPC Builder,并返回到QuartuslI;
晓灰灰 发表于 2017-6-28 10:10:14 | 显示全部楼层
Flash在SOPC中的作用
fpga_feixiang 发表于 2017-6-28 14:03:43 | 显示全部楼层
些的详细,初学者使用
GMT+8, 2026-5-23 08:32 , Processed in 0.032277 second(s), 20 queries .
