查看: 2610|回复: 4
VHDL密码控制系统的设计和仿真之二
zxopen08 发表于 2017-6-29 09:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
VHDL密码控制系统的设计和仿真之二
 3.3    译码子模块
          由图4看出,_KEYBOARD是扫描周期,C是键盘按键后的输出信号值;FLAG_NUMB表示按下的是数字键(值为1),OUT_NUMB表示按下的键号,其中15表示功能键(#键和*键);其余数字即为其相应号码键。FLAG FUNC表示按下的是功能键(值为1);OUT FUNC表示其按键值,0100表示*键,000l表示#键,1000表示数字键。
  3.4 控制子模块
  由于控制子模块无法单独仿真,只能和其他模块一起才能工作,所以无单独仿真图。其功能是获取键盘输入,按规则进行判断并完成相应操作(正确、错误、设置密码、输出结果等)。
  3.5 总体仿真
  图5所示为系统总体仿真图,以下说明图5中的信号含义:CLK_SCAN为键盘扫描信号,指出当前扫描键盘的第几行;KEY_IN为键盘按键输入信号,指出当前扫描行的哪一按键被按下:SHOW为判断结果,0表示密码不匹配、1表示密码正确、8表示修改密码成功。ACC为内部移位寄存器。临时存储4个4位二进制数,用于暂存用户输入的密码;REG为内部移位寄存器,临时存储4个4位二进制数,用于保存密码;NC为内部信号,用于表示当前已输入数据数.或者表示用户按数字键的次数。
  根据图5所示的总体仿真图,可导出密码控制系统电路,如图6所示。
  4 结语
  本系统设计是通过自动调用MAX-7000S系列的EPM7128SLC84-6型EPGA器件来实现。并且通过系统总体仿真图能看出设计的密码控制系统完全符合要求。
晓灰灰 发表于 2017-6-29 10:01:31 | 显示全部楼层
VHDL密码控制系统的设计和仿真之二
zxopenljx 发表于 2020-8-19 09:43:29 | 显示全部楼层
VHDL密码控制系统的设计和仿真之二
zxopenljx 发表于 2024-2-24 17:25:17 | 显示全部楼层
VHDL密码控制系统的设计和仿真之二
GMT+8, 2026-5-22 11:56 , Processed in 0.033257 second(s), 20 queries .
