查看: 2121|回复: 6
基于ISE的硬件编程
小舍YZ 发表于 2017-6-30 14:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于ISE的硬件编程
本节简要介绍ISE软件中的硬件编程流程,详细的配置电路原理以及软件配置参数将在下章讲解。生成二进制编程文件并下载到芯片中,也就是所谓的硬件编程和下载,是FPGA设计的最后一步。生成编程文件在ISE中的操作非常简单,在过程管理区中双击Generate Programming File选项即可完成,完成后则该选项前面会出现一个打钩的圆圈,如图4-48所示。生成的编程文件放在ISE工程目录下,是一个扩展名为.bit的位流文件。
图4-48 生成编程文件的窗口
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-6-30 14:41:35 | 显示全部楼层
到此,只剩下完成设计的最后一步——下载。双击过程管理区的Generate Programming File选项下面的Configure Device(iMPACT)项,然后在弹出的Configure Device对话框中选取合适的下载方式,ISE会自动连接FPGA设备。成功检测到设备后,会出现如图4-49所示的iMPACT的主界面。
图4-49 iMPACT主界面
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-6-30 14:45:35 | 显示全部楼层
在主界面的中间区域内单击鼠标右键,并选择菜单的“Initialize Chain”选项,如果FPGA配置电路JTAG测试正确,则会将JTAG链上扫描到的所有芯片在iMPACT主界面上列出来,如图4-50(a)所示;如果JTAG链检测失败,其弹出的对话框如图4-50(b)所示。
(a) JTAG链扫描正确后的窗口界面                                  (b) JTAG链扫描正确后的窗口界面
图4-50 JTAG链扫描结果示意图
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-6-30 14:46:57 | 显示全部楼层
JTAG链检测正确后,在期望FPGA芯片上点击右键,在弹出的菜单中选择“Assign New Configuration File”,会弹出图4-51的窗口,让用户选择期望后缀为.bit的二进制比特流文件。
图4-51选择位流文件
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-6-30 14:48:07 | 显示全部楼层
选中下载文件后,单击“打开”按键,在iMPACT的主界面会出现一个芯片模型以及位流文件的标志,在此标志上单击鼠标右键,在弹出的对话框中选择Program选项,就可以对FPGA设备进行编程,如图4-52所示。
图4-52对FPGA设备进行编程示意图
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-6-30 14:49:05 | 显示全部楼层
配置成功后,会弹出配置成功的界面,如图4-53所示。
图4-53 FPGA配置成功指示界面
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-6-30 14:49:50 | 显示全部楼层
至此,就完成了一个完整的FPGA设计流程。当然,ISE的功能十分强大,以上介绍只是其中最基本的操作,更多的内容和操作需要学习者通过阅读ISE在线帮助来了解,在大量的实际实践中来熟悉。
GMT+8, 2026-5-23 08:24 , Processed in 0.034187 second(s), 21 queries .
