查看: 1119|回复: 1
功耗分析以及XPower的使用
小舍YZ 发表于 2017-6-30 14:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
功耗分析以及XPower的使用
1.功耗分析简介
在FPGA 设计中,功耗分析是成功设计的重要环节。针对 FPGA 设计中的功耗分析,Xilinx 公司推出了简单的速查表格和专用的功耗分析工具——XPower。对于开发初期的 FPGA 功耗估算,设计者一般使用 Xilinx公司提供的简单图表和公式。例如,XC9500 系列器件的简单功耗分析可以在其数据手册中找到估算公式。Virtex-E 和 Virtex-Ⅱ系列器件的简单功耗分析可以通过 Xilinx公司提供的功耗估算表格完成。对于基本完成逻辑设 计 的 FPGA 功 耗 估 算,设计者可以使用XPower进行详细的功耗分析。
在 XPower功耗分析过程中,其功耗估算的基本方法是:(1)计算每个设计单元的功耗。(2)累加各个设计单元的功耗。由于CMOS电路的动态功耗很大程度上取决于电路的翻转频率,所以XPower采用如下公式计算单个设计单元的功耗[M]:
•        XPower用户界面
XPower的启动方法有两种:一种是单独启动XPower,直接点击“开始” “程序” “Xilinx ISE 9.1i” “Accessories” “Xpower”即可启动;另一种是在工程经过布局布线后,在过程管理区双击“Implementation” “Place and Router” “Analyze Power (XPower)”,则打开XPower,并自动加载当前工程。在例M的工程中,采用后一种方法打开XPower,其用户界面如图4-54所示。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-6-30 14:58:10 | 显示全部楼层
XPower的用户界面由菜单栏、工具栏、功耗结果显示窗口、表格分析窗口、浏览窗口、信息显示窗口以及状态栏等部分组成。
在ISE过程管理区,双击“Generate Power Data”命令将自动生成设计的功耗分析报告,再双击“View XPower Report”命令来阅读报告。典型的分析报告(例M的功耗分析报告)如图M所示。报告会给出各个电压相应的电流大小以及功耗,便于设计人员设计相应的电源模块。
图4-55 典型的Xpower分析报告
GMT+8, 2026-5-23 08:23 , Processed in 0.034881 second(s), 20 queries .
