查看: 1317|回复: 3
System Generator软件的安装和配置
小舍YZ 发表于 2017-7-4 16:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.软件需求
System Generator软件版本必须和ISE版本一致,同时要有匹配的MATLAB版本才能正常工作。对于System Generator 9.1,需要以下的软件环境:
•        MATLAB的版本为MATLAB v7.3/Simulink v6.5(R2006b)或者MATLAB v7.4/ Simulink v6.6(R2007a)。注意:MATLAB软件的安装路径上不能出现空格。(如:可以为C:\MATLAB\R2007a);
•        ISE的版本为9.1.01i或者更高版本,ISE Simulator的版本为完全版;
•        IP核库的版本为ISE IP 9.1i Update 1或者更高版本。
需要注意的是:系统环境变量$XILINX必须设置为ISE的安装目录。
同样,System Generator对常用的第三方软件也有相应的版本要求:
•        综合工具Synplify Pro的版本为v8.6.2或者v8.8.0.4;
•        仿真工具ModelSim的版本至少为PE或者SE v6.1f以及更高版本。
2.System Generator的安装
System Generator的安装软件只能通过网站下载的方式得到,网址为http://www.xilinx.com/ise/optional_prod/system_generator.htm。在安装System Generator之前,需要关闭所有的ISE以及MATLAB应用程序,然后双击安装软件的图标,即弹出图7-3所示的欢迎界面。
图7-3 System Generator的安装欢迎界面                          图7-4 System Generator安装时的MATLAB版本选择界面
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-4 16:07:04 | 显示全部楼层
点击“Next”按键进入软件安装协议说明界面,选中“I Agree”选项进入MATLAB版本选择界面,安装程序会自动列出已安装的MATLAB代码,如图7-4所示(由于只安装了MATLAB 2006b版本,所以只有一个版本)。
继续点击“Next”按键,进入安装路径选择界面,同时安装程序会给出所需的磁盘空间大小,对于9.1版需要118M字节的空间。再点击“Next”按键进入安装进程界面,安装完成后的界面如图7-5所示,点击“Close”按键完成安装。
图7-5 System Generator安转完成提示界面
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-4 16:07:38 | 显示全部楼层
3.Xilinx HDL库的编译和配置
如果要在ModelSim中完成System Generator设计的仿真,则需要编译所有的IP库模块。由于ModelSim存在PE、SE以及XE等不同的版本,下面分别介绍其编译方法。
1)ModelSim(PE or EE/SE)
Xilinx提供了名为compxlib的库编译工具,在DOS模式下完成库的编译。例如命令:
compxlib –s mti_se –f all –l all
可编译生成ModelSim SE版本中VHDL以及Verilog HDL两种语言的库。完成的compxlib编译指令可查阅Xilinx软件文档《Synthesis and Simulation Design Guide》,也可以直接在http://toolbox.xilinx.com/docsan/xilinx82/books/docs/sim/sim.pdf的网址中在线查阅。
2)ModelSim(XE)
对于ModelSim XE(Xilinx Edition)版本,则可直接从Xilinx网站上下载已经过编译的库压缩包,其网址为:
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_s ... jsp?update=mxe_libs。然后将其解压缩到ModelSim XE的安装文件夹中,这是ModelSim的默认寻找路径,因此不用对modelsim.ini文件作任何修改。
zxopenljx 发表于 2023-1-11 16:02:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 19:28 , Processed in 0.033230 second(s), 21 queries .
