查看: 2461|回复: 1
FPGA怎么理解?
fpga_feixiang 发表于 2017-7-4 17:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,PFGA的名字即可编程门阵列,你说可不可编程。它呢是一种半导体IC,其中可以改变器件内部的大多数电气功能是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。 加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。
 楼主| fpga_feixiang 发表于 2024-11-8 14:28:51 | 显示全部楼层
6
GMT+8, 2026-5-22 10:17 , Processed in 0.031946 second(s), 20 queries .
