查看: 10501|回复: 18
System Generator快速入门
小舍YZ 发表于 2017-7-5 10:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于System Generator的DSP系统设计
1.Xilinx Blockset库的基本介绍
System Generator和Simulink是无缝链接的,可以在MATLAB标准工具栏中直接启动,如图7-9所示。这些模块都根据其功能划分为不同的库,为了易于使用,又在某些库中添加了部分有广泛应用的模块,所有的模块都按字母顺序排列在Xilinx Index库中。读者需要注意的是:在Simulink环境中,只有通过Xilinx模块搭建的系统才能保证硬件可实现,其地位类似于HDL语言中的可综合语句。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-5 10:58:58 | 显示全部楼层
从设计流程中可以看出,熟悉Xilinx DSP基本模块库是设计流程中的关键环节,只有掌握了基本模块的特性和功能,才能更好地实现算法。由Xilinx模块库和System Generator一起,可生成Xilinx可编程器件的最优逻辑,这属于最低层的设计模块,地位等效于IP Core,共有90多个。Xilinx模块库简要说明如表7-1所列。
表7-1 System Generator库的简要说明
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-5 11:00:30 | 显示全部楼层
1.基本单元模块
基本单元模块库中包含了数字逻辑的标准组件模块,使用这些模块可插入时间延迟、改变信号速率、引入常数、计数器以及多路复用器等。此外,还包含了3个特殊的模块System Generator标志、黑盒子模块(Black Box)以及边界定义模块,后文将对其进行详细说明。该库中简要的模块说明如表7-2所列。
表7-2 基本单元模块的说明列表
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-5 11:01:18 | 显示全部楼层
2.通信模块
通信应用是FPGA的主要应用领域之一,因此Xilinx的通信模块库提供了用于实现数字通信的各种函数,包括卷积编解码、RS编解码以及交织器等模块。该库中简要的模块说明如表7-3所列。
表7-3 通信模块的说明列表
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-5 11:02:11 | 显示全部楼层
3.控制逻辑模块
控制逻辑主要包括了用于创建各种控制逻辑和状态机的资源,包括了逻辑表达式模块、软核控制器、复用器以及存储器,其简要说明如表7-4所列。
表7-4 控制逻辑模块的说明列表
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-5 11:02:53 | 显示全部楼层
4.数据类型模块
数据类型模块主要用于信号的数据类型转换,包括移位、量化、并/串、串/并转换以及精度调整模块,其简要说明如表7-5所列。
表7-5 数据类型模块的说明列表
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-5 11:03:43 | 显示全部楼层
5.DSP模块
DSP模块是System Generator的核心,该库包含了所有常用的DSP模块,其简要说明如表7-6所列。
表7-6 DSP模块的说明列表
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-5 11:04:29 | 显示全部楼层
6.数学运算模块
数学运算是任何程序所不可避免的,Xilinx提供了丰富的数学运算库,包括基本四则运算、三角运算以及矩阵运算等,其简要说明如表7-7所列。
表7-7 数学运算模块的说明列表
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-5 11:05:08 | 显示全部楼层
7.存储器模块
该库包含了所有Xilinx存储器的Logic Core,其简要说明如表7-8所列。
表7-8 存储器模块的说明列表
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-5 11:05:59 | 显示全部楼层
8.共享储存器模块
共享存储器模块主要用于共享存储器操作,相关内容将在后面展开讨论。
表7-9 共享存储器模块的说明列表
GMT+8, 2026-5-22 20:13 , Processed in 0.034636 second(s), 21 queries .
