返回列表 发新帖
楼主: 小舍YZ
子系统的建立和使用
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-5 11:32:20 | 显示全部楼层
(2)生成可配置子模块的硬件电路
在System Generator中,模块可用于仿真和产生硬件。有时对于一个可配置子系统,最佳的方式是其既可以成为仿真基础模块,也可以用来生成硬件电路。例如将可配置子系统在仿真时作为普通的模块来产生仿真结果,在实现时作为黑盒子产生功能电路的HDL代码,就是一种常用方式。System Generator提供了可配置子系统管理模块来达到上述目的,其使用方法如下:
首先,打开、解锁可配置子系统的库文件(除了模版模块),然后双击该模块;
其次,将可配置子系统管理模块拖到打开的库中,该管理模块可以在“Xilinx Blockset/Tools/ Configurable Subsystem Manager”路径中找到,如图7-32所示。
图7-32 可配置子系统管理模块
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-5 11:33:07 | 显示全部楼层
最后,双击管理模块打开其属性配置GUI,选择可配置子系统中生成硬件电路的模块,如图7-33所示。单击“OK”保存子系统和库文件退出即可。
图7-33 选择可配置子系统的硬件模块
fpga_feixiang 发表于 2017-7-5 16:47:13 | 显示全部楼层
子系统的建立和使用
zxopenljx 发表于 2019-11-11 21:58:28 | 显示全部楼层
子系统的建立和使用
zxopenljx 发表于 2023-6-5 10:06:27 | 显示全部楼层
子系统的建立和使用
GMT+8, 2026-5-22 19:32 , Processed in 0.031928 second(s), 17 queries .
