查看: 1219|回复: 0
调试用系统任务和常用编译预处理语句
zhiweiqiang33 发表于 2017-7-7 17:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
$monitoron和$monitoroff任务的作用是通过打开和关闭监控标志来控制监控任务$monitor的启动和停止,这样使得程序员可以很容易的控制$monitor何时发生。其中$monitoroff任务用于关闭监控标志,停止监控任务$monitor,$monitoron则用于打开监控标志,启动监控任务$monitor。通常在通过调用$monitoron启动$monitor时,不管$monitor参数列表中的值是否发生变化,总是立刻输出显示当前时刻参数列表中的值,这用于在监控的初始时刻设定初始比较值。在缺省情况下,控制标志在仿真的起始时刻就已经打开了。在多模块调试的情况下,许多模块中都调用了$monitor,因为任何时刻只能有一个$monitor起作用,因此需配合$monitoron与$monitoroff使用,把需要监视的模块用$monitoron打开,在监视完毕后及时用$monitoroff关闭,以便把$monitor 让给其他模块使用。$monitor与$display的不同处还在于$monitor往往在initial块中调用,只要不调用$monitoroff, $monitor便不间断地对所设定的信号进行监视。
GMT+8, 2026-5-23 02:54 , Processed in 0.030225 second(s), 20 queries .
