查看: 5460|回复: 15
常用的IP核以及设备驱动
小舍YZ 发表于 2017-7-8 11:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的IP核以及设备驱动
Xilinx在EDK环境中提供了嵌入式系统中常用的设备,包括:通用I/O设备、中断控制器设备、定时器、外部存储器控制器以及以太网、串口等高、低通信设备。上述外设以及外设驱动都以IP Core的形式给出,便于使用。本节主要介绍CPU系统所必需的基本外设,如通用I/O、中断以及外存储器控制器。
1.通用I/O设备(GPIO)
1)GPIO结构
通用I/O设备是32位的OPB总线外设,每一位GPIO都可动态配置为输入、输出端口,包含一个寄存器和一个多路器。每个GPIO可最多包含两个通道,通过IPIF模块连接到OPB总线,如图9-6所示,其中的IPIF模块相当于外部总线控制器。
图9-6 GPIO模块的连接示意图
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-8 11:20:47 | 显示全部楼层
GPIO的寄存器可以以双字(32比特)、字(16比特)以及字节(8比特)的方式访问。为了与OPB总线相连,需要和IPIF寄存器匹配,因此GPIO的寄存器是字边界访问的。GPIO的数据格式如图9-7所示。
图9-7 GPIO的数据格式示意图
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-8 11:21:25 | 显示全部楼层
GPIO设备完整的端口信号如表9-6所列,在系统中可根据实际需求配置相应的参数。其中C_OPB_AWIDTH为OPB外设地址总线宽度;C_OPB_DWIDTH为OPB外设数据总线宽度;C_GPIO_WIDTH为GPIO的总线宽度;C_BASEADDR为系统为GPIO设备分配的基地址,C_HIGH ADDR为高地址。
表9-6 GPIO组件的端口信号
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-8 11:22:09 | 显示全部楼层
OPB总线对GPIO寄存器的读写时序如图9-8和图9-9所示。实际上,OPB总线有4种不同的总线访问方式:访问寄存器接口、访问SRAM接口、访问FIFO接口以及突发传送,每种方针方式用于不同的总线操作,具有不同的时序。
图9-8 OPB总线读取GPIO寄存器的时序逻辑
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-8 11:22:42 | 显示全部楼层
图9-9 OPB总线写GPIO寄存器的时序逻辑
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-8 11:23:02 | 显示全部楼层
无论读、写操作,都是由OPB总线发出请求,经过几个时钟周期后,收到应答信号表明操作成功,是CPU、DSP等处理器最常见的读、写寄存器操作。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-8 11:23:48 | 显示全部楼层
2)GPIO驱动
在EDK中,与GPIO有关的底层文件有:xgpio.c、xgpio.h、xgpio_i.h以及xgpio_l.h。其中xgpio.c定义了GPIO所有的驱动函数,所以在GPIO的用户代码中添加下列语句:
#include “xgpio.h”
#include “xgpio_1.h”
#include “xgpio_i.h”
在xgpio.c中定义了下面驱动函数,包含GPIO的初始化、配置、方向的设定、读取和赋值输出等函数。下面给出常用的GPIO操作函数:
(1)初始化函数
XStatus XGpio_Initialize (XGpio *InstancePtr, Xuint16 DeviceId);
其中InstancePtr是Xgpio结构体指针,存储器的指针参数必须被预先指定;DeviceId是由Xgpio控制的唯一的设备ID,可在xparameter.h文件中找到。通过XGpio_Initialize函数将唯一的设备ID和Xgpio结构体联系起来指定设备。
(2)配置查找函数
XGpio_Config * XGpio_LookupConfig (Xuint16 DeviceId);
该函数查找唯一标志符DeviceId所标识的设备配置,系统配置表里包含了每一个设备的配置信息。返回的m_XGpio即为设备配置结构指针,返回m_XNULL表明未找到标识设备。
(3)数据方向设置函数
void XGpio_SetDataDirection (XGpio *InstancePtr, unsigned Channel,
        Xuint32 DirectionMask);
XGpio_SetDataDirection配置GPIO的数据传输方向。InstancePtr是Xgpio结构体指针;Channel为GPIO的通道数(每个GPIO模块有两个通道),可选值为1或2;DirectionMask是输入输出的位标识,对应位的值为0表示输出,1表示输入。
(4)数取函数
Xuint32 XGpio_DiscreteRead (XGpio *InstancePtr, unsigned Channel);
XGpio_DiscreteRead读寄存器的值。InstancePtr是Xgpio结构体指针;Channel为GPIO的通道数,可选值为1或0。
(5)赋值函数
void XGpio_DiscreteWrite (XGpio *InstancePtr, unsigned Channel, Xuint32 Mask);
XGpio_DiscreteWrite写寄存器的值。InstancePtr是Xgpio结构体指针;Channel为GPIO的通道数,可选值为1或0。
2.中断控制器
1)GPIO结构
中断控制器(opb_intc)由中断控制核和总线接口组成,中断核可通过参数配置,与相应的总线接口逻辑配合,接在OPB总线上或DCR总线上,即opb_intc和dcr_intc,可用于MicroBlaze和PowerPC嵌入式系统。其和OPB总线的典型连接方式如图9-10所示。
图9-10 中断控制器和OPB总线的连接示意图
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-8 11:24:29 | 显示全部楼层
中断控制器包括8个可访问的寄存器,如表9-7所列。通过寄存器的配置,中断输入可以通过电平触发或沿触发,包括高电平触发、低电平触发、上升沿触发和下降沿触发。
表9-7 中断控制器以及地址偏移
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-8 11:25:04 | 显示全部楼层
中断控制器完整的端口信号如表9-8所列,在系统中可根据实际需求配置相应的参数。
表9-8 中断控制器的端口信号
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-8 11:25:45 | 显示全部楼层
中断控制器的OPB读写时序如图9-11所示。
图9-11 OPB总线中断控制器读写时序
GMT+8, 2026-5-22 18:47 , Processed in 0.037369 second(s), 21 queries .
