查看: 1072|回复: 0
NB-IoT芯片厂模组厂都在这里 他们都是谁
fpga_wuhan 发表于 2017-7-10 11:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月中,工信部一纸公文让本就火热的NB-IoT市场,变得更加滚烫。
通知要求,到2017年末,我国NB-IoT基站规模要达到40万个,NB-IoT的连接总数要超过2000万。到2020年,NB-IoT基站规模要达到150万个,NB-IoT的连接总数要超过6亿,实现对于全国的普遍覆盖。
NB-IoT的技术优势是覆盖广、功耗低,而实现这两个目标的关键在于终端芯片。它是整个产业链的核心技术难点所在,它需要  芯片厂商  有深厚的技术积累和巨大的资源投入。而芯片一旦达到成熟商用条件,则可以批量发货并对整个产业下游的应用创新起到巨大的推动作用。
下片为大家梳理,目前NB-IoT芯片的竞争格局,有哪些芯片厂商推出了NB-IoT芯片?他们都得到了哪些模组厂的支持?何时能量产?
华为海思“痴情NB”
华为从2014年开始投入NB-IoT芯片研发,2015年推出了基于预标准的芯片原型产品。
2016年9月份,在3GPP标准公布后的3个月,作为主导方的华为便火速推出NB-IoT商用芯片,同时也是业内第一款正式商用的NB-IoT芯片。
目前Boudica120开始进入规模发货阶段,月发货能力可达百万片以上。
产品特点:搭载Huawei LiteOS嵌入式物联网操作系统,  华为LiteOS加速物联网终端智能化,有消息称内部出货已逾5000万。
而另一款产品Boudica 150,目前在测试、第三季度小批量商用、第四季大规模商用出货。
产品特点:可支持698-960/1800/2100MHz。
Boudica 120、150芯片是华为物联网芯片的旗舰产品,与晶圆代工伙伴台积电合作,规模量产将使其下半年低功耗物联网芯片出货真正发力。
采用Boudica芯片的模组厂商有:
1、上海移远通信技术股份有限公司
NB-IoT模组型号:BG96
BC95模组
尺寸19.9×23.6×2.2mm,输出功率23dBm,灵敏度-129dBm,LCC 封装,3GPP Rel-13 以及增强型AT指令。
BC95型号:
BC95-B20:800MHz,band20,面向欧洲
BC95-B5:850MHz,band5,面向中国、韩国
BC95-B8:900MHz,band8,面向中国、欧洲、韩国
国内的运营商,移动联通支持900,电信支持850
应用领域:远程抄表、智慧家居、智能路灯、停车、烟雾报警等领域,未来还可在物流监控、环保监控、安防监控、车联网、智能井盖等行业。
2、中移物联网有限公司
NB-IoT模组型号:M5310
M5310模组
M5310是中国移动自主研发的NB-IOT工业级通信模组,为目前世界上同类产品中最小尺寸,仅19×18.4×2.7mm,节省布板面积达30%以上。
该模组支持eSIM技术以及OneNET平台协议,这使其适合物联网终端的无线连接,能够有效解决当前物联网的诸多问题,适用于智能抄表、智能停车、智能楼宇、智能家居等行业。
3、利尔达科技集团股份有限公司
NB-IoT模组型号:NB05-01 /NB08-01
NB05-01模组
利尔达基于Boudica芯片组开发了NB05-01和NB08-01两款NB-IoT模组,模块尺寸为20x16x2.2mm,接收灵敏度: -128dBm,发射功率:23dBm,功耗小于5微安。
软件支持
3GPP TR 45.820和其它AT扩展指令
内嵌UDP,IP,COAP等  网络协议  栈
4、u-blox
u-blox公司为全球无线及定位模块和芯片的领先供应商。
NB-IoT模组型号:SARA-N201
u-blox模组
具体信息不详。
高通“深得民心”
与华为的“专一”不一样,高通很“花心”。它没有只专注NB-IoT,鉴于未来市场的不确定性,高通采取多模多频的稳妥方式(类似“全网通”)。
2015年10月底,高通推出了LTE调制解调器MDM9207-1和MDM9206,其中MDM9206支持LTE Cat M1(eMTC),但通过软件更新升级后,可实现支持NB-IoT/eMTC双模式。
采用  高通芯片  的模组厂商有:
1、上海移远通信技术股份有限公司
NB-IoT模组型号:BG96
BG96模组
BG96采用LGA封装,支持NB-IoT/eMTC双模式,同时BG96在设计上兼容移远NB-IoT BC95模块,可灵活地进行产品设计和升级。
其尺寸为22.5×26.5×2.3mm,能满足终端设备对小尺寸模块产品的需求。最大上下行速率达375Kbps,非常适合可穿戴设备、智能计量等中低速应用领域。
2、深圳市中兴物联科技有限公司
NB-IoT模组型号:ME3612
ME3612 支持NB-IoT/eMTC/EGPRS通信标准,在NB-IoT制式下,该模块可以提供最大66 Kbps上行速率和34 Kbps下行速率,支持NB-IoT全球主流运营商频段。
该模块支持多种网络协议(PPP、CoAP、TCP/UDP、OMA LWM2M 、MQTT)和多种低功耗模式(PSM、eDRX)。这些协议和功能可以让它应用在智能表计、智能停车、资产追踪和可穿戴设备等多种物联网的应用场景中。
3、深圳市有方科技股份有限公司
NB-IoT模组型号:N20
N20采用LGA封装,尺寸仅为26x23x2.8 mm。支持最大250Kbps的传输速率。N20的低功耗设计,终端产品只需一节AA电池设备就可以工作十年。工业级品质,满足在各种恶劣外部环境下稳定运行。非常适用于水表气表集抄、智慧城市、环保等领域。
4、上海移柯通信技术股份有限公司
NB-IoT模组型号:L700
L700是一款多模的IOT模块,其支持多个频段,,其尺寸为30.0 × 30.0 × 2.6mm。其采用LCC的封装,成本优化的SMT形式,高集成度使用户方便设计他们自己的应用产品并能切身感受到模块的小尺寸,低功耗以及高机械强度所带来的益处。
L700同时集成了高灵敏度的GNSS,可支持GPS/BEIDOU/ GLONASS 等定位系统,使其特别适用于各种IOT产品和设备中。
5、芯讯通无线科技(上海)有限公司
NB-IoT模组型号:SIM7000C
SIM7000C采用SMT封装,尺寸为24*24 mm,支持 GNSS。能同时支持eMTC、NB-IoT以及GPRS,即便是网络覆盖不全、没有 NB-IoT 和 eMTC 信号覆盖的地方,也可以自动切换使用 GSM 网络,充分保证连接稳定性和应用可靠性。
SIM7000C主要面向国内市场,能适用于车载、定位、智能抄表、安全监控、远程控制、设备资产管理等多个物联网领域。
SIM7000C支持频段
6、龙尚科技(上海)有限公司
NB-IoT模组型号:A9500
A9500是2016年底推出的业界首款窄带全网通模组,同时支持eMTC/NB-IoT/GPRS,支持三大运营商网络B3/B5/B8/B39,实现真正意义上的全网通。尺寸为26.0×24.0×2.5 mm,功耗50μA,支持标准AT指令集。
目前已经在多个物联网应用领域有成熟的落地方案,包括智能水表、智能燃气表、智能车位锁、智能井盖、智能光交箱以及智能路灯等。
7、深圳市联想懂的通信有限公司
NB-IoT模组型号:C1100
C1100支持NB-IoT、eMTC和EGPRS多模,此外还具备嵌入一体化、e-SIM全球服务等特点。可应用于智能家居、智慧医疗、智慧城市、智能环保、智能车联等行业。
今年4月的中国联通终端产业链峰会上,懂的通信宣布6月实现百万级量产。
8、深圳市美格智能技术股份有限公司
NB-IoT模组型号:SLM150
同时支持NB-IoT和eMTC模式,上行下行速率小于375Kbps,尺寸为22.5X26.5X2.3 mm。
SLM150频段
9、厦门骐俊物联科技股份有限公司
主要NB-IoT模组型号:ML3500
ML3500是今年5月份发布的,实现“NB-IoT + eMTC +EGPRS”三模,且同时支持国内三大运营商Band3、Band5、Band8的全网通NB-IoT模组,可应用于远程抄表、环境监测、智能路灯、智能停车、智慧农业等领域。
芯片战火愈烧愈烈
作为底层的芯片,这一领域不会形成大量市场参与者,但并不意味着没有竞争。华为、高通是参与制定NB-IOT规则的厂商,得以率先领跑。而锐迪科、英特尔、联发科、中兴微电子等公司的芯片都计划于年内量产。
国内的大唐、展讯等厂商也在布局。就连ARM也准备抢搭NB-IoT的这股热潮,今年伊始,一口气收购两家拥有丰富蜂巢式通讯标准技术经验的公司Mistbase和NextG-Com,可谓来势汹汹。
未来,随着更多的 NB-IoT  芯片厂商  介入,将会进入价格竞争状态。这对整个行业来说是件好事。
有业内人士分析,目前NB-IoT芯片在—百万左右量产级别上,价格为5美元/个,在千万到亿量产级别上价格可以下降至1美元/个。配套模块价格方面,目前NB-IoT通讯模块在100元以上。相信到2018年Q1,根据芯片、模组厂商量产配套的计划,价格方面会有较大下降。
结语
国内方面,随着工信部发文,NB-IoT进入到大规模部署时期,这也将让NB-IoT芯片、模组价格有所下降。
同时,运营商模组补贴的政策也将大大降低产品价格。如中国电信投入3亿元,在3类模块上补贴20元/模块左右。芯片和模组的成本在短期内会降低,从而替代传统的GSM、GPRS通讯模组场景,加速应用的落地。
GMT+8, 2026-5-23 08:26 , Processed in 0.031652 second(s), 19 queries .
