返回列表 发新帖
楼主: 小舍YZ
在XPS中定制用户设备的IP
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-10 16:05:45 | 显示全部楼层
(10)IP核参数配置窗口如图9-68所示。可在“List User Parameters only”下拉框中选择不同的参数,显示不同级别的参数。当选中某个参数时,在“Attributes”栏会列出这个参数的特征,可更改其默认值。修改完后,点击“Next”按键进下一页。
图9-68 IP核参数配置窗口
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-10 16:06:55 | 显示全部楼层
(11)用户接口参数如图9-69所示。可在“List User Ports only”下拉框中选择不同的参数,显示不同级别的端口。对于非用户窗口,一般不建议修改。选中端口后,将在“Attributes”栏列出相关信息,不同类型的端口具有不同的属性配置。在该窗口中完成的任何操作,都会以文本的形式保存在mpd文件中,也可以直接通过修改mpd文件来达到相同的功能。修改完后,点击“Next”按键进下一页。
常见的端口属性如下所列:
Port Name:表明该端口在IP核中的端口方向,不能更改;
Direction Mode:端口的输入、输出方向,由MPD文件定义,不能修改;
Default Connection:默认连接,标明端口的网表名。
Vector Dimension:向量维数,表明总线信号的位宽。
图9-69 IP核端口配置窗口
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-10 16:07:40 | 显示全部楼层
(12) 最后一页是IP Core小结,用户可查阅相关配置参数,如果确认无误,则点击“Finish”按键,完成整个核的生成;如果有误,则需要重新定制IP,再次导入。
图9-70 IP核参数小结示意图
晓灰灰 发表于 2017-7-11 09:22:37 | 显示全部楼层
谢谢楼猪分享
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-11 11:30:54 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2020-9-2 23:02:00 | 显示全部楼层
在XPS中定制用户设备的IP
zxopenljx 发表于 2024-3-6 09:21:11 | 显示全部楼层
在XPS中定制用户设备的IP
GMT+8, 2026-5-22 11:56 , Processed in 0.033492 second(s), 18 queries .
