查看: 2271|回复: 1
SOC工程师的前景?
fpga_feixiang 发表于 2017-7-19 17:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
要说技术含量,这个还真有不少,首先把一堆从不同厂商的IP拿到一起,选哪些家进行集成就是一个学问,集成后的产品有没有竞争力,能不能控制成本,功耗能不做下去,频率能不能跑上去,集成出的方案好不好调试,等等都是在集成中需要考虑的问题在这里面玩几年,对系统会有一个很好的认识,比那些单单写模块的人更有广度。当然看你目前是什么位置,如果你刚毕业,这个可能对你比较有挑战,你可以接受挑战,迅速成长为一名合格的系统工程师,这个过程会鸭梨山大,所以刚毕业我比较建议把模块做精,有了一二年经验再去搞集成就不会那么痛苦了,毕竟对系统有了一些了解,再干几年就既有深度也有广度,成老油条了,第一次受邀,凑合着看,没写明白的地方后面慢慢补
晓灰灰 发表于 2017-7-20 09:48:26 | 显示全部楼层
SOC工程师的前景不错
GMT+8, 2026-6-11 17:44 , Processed in 0.042779 second(s), 20 queries .
