查看: 1144|回复: 1
FIR实践后进行分析
小舍YZ 发表于 2017-7-20 15:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
FIR实践后进行分析
仿真通过以后,再运行Signal Compiler 将此模型转换成RTL 寄存器传输级的VHDL 硬件描述语言。再用Modelsim 软件进行寄存器传输级仿真。仿真结果如下图所示。
图5 FIR低通滤波器RTL仿真波形
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-7-20 15:06:58 | 显示全部楼层
可以看出,经过对转换后的VHDL 语言进行时序仿真,滤波效果良好,进一步验证了模型的正确性。在此基础上,调用QuartusII 软件进行逻辑综合与适配,最终在Cyclone II 系列EP2C35F672C8 芯片上获得了最高响应速度为151.88MHz 的高速FIR 低通滤波器。资源使用情况:逻辑单元1347 /33216(4%),全部组合逻辑872/33216(3%),专业逻辑寄存器1231/33216(4%),引脚29 /475(6%),总存储位41160/483840(9%)。
GMT+8, 2026-5-23 08:21 , Processed in 0.031982 second(s), 21 queries .
