查看: 1188|回复: 0
基于FPGA的红外图像存储与回放系统设计
zxopen08 发表于 2017-7-24 16:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外热像仪, 存储器, Flash, 记录, 监控
 1 引言
  目前,红外热像仪应用广泛,多用于侦查或监控,并且大部分红外热像仪并没有配备大容量存储器,但在一些特殊场合如导弹发射试验中的跟踪导弹的飞行轨迹,需要记录整个过程,以备事后分析。因此,基于系统设计体积和功耗考虑,这里提出一个基于FPGA的视频图像存储与回放系统设计方案。该系统采用16片1 GB NAND Flash,红外热像仪输出的每场320x240个像素点,场频50 Hz,16 bit的不压缩数字视频图像并保持至少30 min。为了扩展数据存储量,该系统还配备USB通信接口,便于将记录数据上传至计算机,或将计算机保存数据下载到该系统播放。
  2 系统硬件设计
  系统硬件结构框图如图1所示,FPGA将接收的视频数据编帧后送至Flash进行存储,播放时读取数据并按特定时序送至视频D/A转换器,再经D/A转换后送至电视机。USB单片机除与计算机传输数据外,还可通过I2C总线配置视频D/A转换器的寄存器以及显示控制LCD模块。
  考虑到该系统FPGA的内部各模块逻辑复杂,尤其是在视频回放时需要多种控制方式,如暂停、快进快退、慢放慢退、逐场播放回放等,实现这些控制需占用较多的逻辑资源,因此,FPGA选用Xilinx公司的Spartan-IIE系列的XC2S-150E-6P0208,该器件内部逻辑高达15万门,具有48 Kbit的Block RAM,可作为FIFO。
  视频D/A转换器选用ADV7175A,该器件是一款性能卓越的数字视频编码器。可将符合CCIR601 4:2:2标准的数字视频信号转换为标准的PAL/NTSC制的全电视信号,转换精度为10 bit,采用单一27MHz的时钟源,SNR最高达80 dB,其内部D/A转换器的独立开关可降低系统功耗。
  根据该系统数据存储顺序进行操作,其存储器选用K9K8G08IJOM型NAND Flash。该器件的容量为8 Gbit,是由8 192个块组成,每块由64页组成,8位I/O总线作为命令、地址、数据总线分时复用。
  USB通信部分选用CY7C68013A。该器件是新一代高速EZ—USB FX2.内部集成了USB 2.0收发器,其SIE(串行接口引擎)可工作在高速(480 Mh/s)传输速率下,具有USB2.0的全带宽;CPU采用增强型805l,具有更快的运行速度;简单易用的可编程逻辑接口(GPIF)为外部的FPGA提供无缝连接四;另外还具有其3.3 V的工作电压和内部集成的I2C总线控制器。
  2.1 Flash读写速度的匹配
  由于16片Flash并联,存储数据时,FPGA只能对一片Flash操作,又因为Flash的页编程时间过长(最大为700μs),所以存储时应在写完第一片Flash的第一页后接着写第二片Flash,当轮询完其余15片Flash后再回写第一片Flash的第二页,这样可免去页编程等待时间,如图2所示。另外还需考虑:写完15片Flash的page0的最短时间为25 ns(Flash的最小读数周期)×2 048(每页2 K字节)×15(片)=768μs,该时间大于页编程时间700μs,即写完其余15片Flash的page0后,再回写第一片Flash的pagel,而第一片Flash的页编程已结束,这样则不会造成数据丢失。
  视频回放时要考虑Flash与ADV7175A之间的读数速度匹配问题。最坏情况下:ADV7175拾取数据时钟是13.5 MHz如图3所示。假设每个时钟周期都是有效数据,Flash的读数时钟周期TR最小值为25 ns,即极限读数速度为:fMAX=1/25 ns="40" MHz>13.5 MHz,满足系统要求。但Flash的页读缓冲时间tMAX=20μs,即每读取2 K字节需等待时间20μs(最大值)。要满足数据的连续性,需在Flash和ADV7175之间建立缓冲模块,则采用l KB的深度足以满足系统要求。
GMT+8, 2026-5-23 08:26 , Processed in 0.037113 second(s), 20 queries .
