查看: 1332|回复: 2
Altera SoC:体系结构的重要性(4)
辉煌 发表于 2017-7-25 09:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理器, 路线图, 下一代, 供应商, 产品
5.未来发展路线图
选择新处理器体系结构是关键的决定。供应商的产品路线图能否满足未来应用需求,突出系统优势,长期看系统是否具有竞争优势,对此进行评估非常重要。考虑到较大的软件投入,基本软件能够轻松移植到未来产品上也非常重要。因此,不仅要知道SoC供应商在下一代产品上有哪些承诺,而且还要提出以下问题:
●在这一产品线上打算有多大规模的投入?
●今后对提高系统设计的竞争力会有多大帮助?
●工具有没有发展路线图?
为满足SoC FPGA的目标应用需求(通信基础设施、工业、汽车、高性能计算、军事、航空航天、医疗、多功能打印机,等等),Altera制定了三代处理器发展路线图,如图5所示。
图5.Altera SoC FPGA系列产品发展路线图
发展路线图从28 nm Cyclone V和Arria V SoC FPGA开始。在20 nm第二代,Arria 10 SoC FPGA处理器子系统仍然一样,含有双核ARM Cortex-A9 MPCore处理器。双核ARM A9保持了软件的兼容性,很容易进行软件移植,由于采用了20 nm工艺技术,处理器性能比第一代提高了87%。第二代还增强了安全特性和存储器支持。Stratix 10 SoC FPGA中集成了四核ARM Cortex-A53处理器,第三代SoC FPGA处理器子系统进一步提高了高端器件的性能。64位A53有效的提高了性能,同时仍然是低功耗器件。如果需要,四个内核中的两个可以运行在32位模式下,以维持与第二代软件的兼容性,而其他两个内核可以运行在64位模式下,以支持新应用。
所有硅片元器件发展路线图的基础都是硅片工艺技术。今天,大部分SoC FPGA都采用了28 nm硅片工艺进行制造。工艺技术的下一主要发展方向是FinFET技术。
FinFET晶体管将沟道翻转至侧面,二维设计转变为三维设计,推动了半导体行业的革命。这种新结构的优点在于密度更高、泄漏更小,有源功耗更低。Intel真正的引领了FinFET技术。Intel的第一代采用了22 nm,他们现在的第二代“三栅极”技术则在14 nm上实现。Altera SoC FPGA将在14 nm工艺节点上采用三栅极技术。
对于调试和开发工具,Altera与ARM达成了长期战略合作关系。2012年12月,两家公司宣布了独家协议,共同开发ARM DS-5嵌入式软件开发工具包,为Altera SoC FPGA提供FPGA自适应调试功能。
与此同时,Altera在FPGA上采用了OpenCL标准,与目前的其他硬件体系结构(CPU、GPU,等)相比,能够大幅度提高性能,同时降低了功耗。OpenCL采用了扩展ANSI C,与使用Verilog或者VHDL等底层硬件描述语言(HDL)的传统FPGA开发方法相比,使用OpenCL标准、基于FPGA的异构系统(CPU + FPGA)具有明显的产品及时面市优势。
6.开发工具
SoC FPGA为实现更快、更便宜、能效更高的电子产品开辟了新途径。但是,伴随着硬件创新,开发和调试工具也应该不断创新。软件最终决定了设计人员能否成功的使用这些器件。为实现更广泛的应用,软件开发人员必须找到合适的SoC FPGA,掌握其特性,就像独立处理器那样轻松高效的使用它们。Altera SoC嵌入式设计套装(EDS)开发环境,使用了ARM DS-5 Altera版工具,与市场上其他调试工具不同。其特点包括FPGA自适应调试、ARM处理器与FPGA工具采用同一条USB电缆、外设寄存器自动显示、VFP和Neon寄存器显等方面均拥有突出优势。
软件开发一直是工程规划的主要部分。同一器件上处理器组合FPGA的这种混合特性增加了新的开发方向。必须仔细考虑这种新方向会怎样影响工程规划、工程团队的学习曲线,以及过去在软件工具上的投入。
首先也是最重要的,这些新器件的工具应兼容ARM,利用了ARM辅助支持系统,这一点非常关键。目前市场上的所有SoC FPGA都采用了ARM处理器IP,通常包括了来自ARM处理器软件开发工具广大的辅助支持系统的支持。但是,每一家供应商针对器件增加的FPGA部分有不同的处理方法。这些不同对以下方面的影响较大:
全芯片调试:在独立处理器上调试应用程序是很好理解的问题,有成熟的软件辅助支持系统提供成熟的解决方案。采用SoC FPGA,SoC不再是预定义的,相应的,调试工具必须支持很多新结构,如在FPGA中实现的其他的用户定义外设,在FPGA中实现的含有硬件加速模块的软件功能,FPGA中实现专用算法的定制逻辑模块。
分析CPU和FPGA。系统分析是任何好调试器都具备的功能,能够帮助开发人员解决常见问题,如系统中的热点在哪里?CPU内核的时间都花在了哪里?所使用的高速缓存效率有多高?为能够让分析功能在具有集成FPGA的处理器系统中真正发挥作用,FPGA事件也必须是分析的一部分。否则,没有FPGA自适应调试功能,开发人员只能看到并控制部分芯片
多核调试。在多核调试中,能够同时独立控制并监视处理器内核是非常有必要的。在某些情况下,需要在一个断点上停止所有内核。但是,在其他情况下,只需要在断点处停止一个处理器,而另一个内核继续执行代码。最好还能查看每一内核上运行的软件。调试器和分析工具应能够设计支持多核应用。作为对比,GNU基于GDB的调试工具最初只是设计满足单核需求。基于GDB的调试器工作起来非常好,但是一次只能处理一个内核。在多核系统中使用基于GDB的调试器时,可以在多个内核上设置断点。但是,当应用软件最终遇到一个断点时,只能观察触发断点的内核。实际上,每次只能调试一个内核。在调试阶段无法看到其他内核,这对于多核调试而言是很大的局限。ARM及其辅助支持系统合作伙伴积极应对这一多核难题,开发了功能强大的高质量多核调试工具。当选择一款SoC FPGA时,重要的一点是所选择的SoC FPGA系列比较容易使用真正的多核调试器。
晓灰灰 发表于 2017-7-25 09:48:43 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2023-2-8 09:45:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 17:17 , Processed in 0.032623 second(s), 20 queries .
