查看: 2940|回复: 2
急于FPGA的串口通信设计
I2C 发表于 2010-4-17 13:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做FPGA的串口通信毕业设计,一点思路都没有.谁做过这个题目啊!谁有这个题目的论文发我邮箱,最好是一套的开题报告 英文翻译什么的都有.有点是点!
 楼主| I2C 发表于 2010-4-17 13:14:29 | 显示全部楼层
你应该是想实现单片机与FPGA的串口通信。以下内容可能会对你有所帮助:
根据RS232 异步串行通信来的帧格式,在FPGA发送模块中采用的每一帧格式为:1位开始位+8位数据位+1位奇校验位+1位停止位,波特率为2400。本系统设计的是将一个16位的数据封装成高位帧和低位帧两个帧进行发送,先发送低位帧,再发送高位帧,在传输数据时,加上文件头和数据长度,文件头用555555来表示,只有单片机收到555555时,才将下面传输的数据长度和数据位进行接收,并进行奇校验位的检验,正确就对收到的数据进行存储处理功能,数据长度可以根据需要任意改变。由设置的波特率可以算出分频系数,具体算法为分频系数X=CLK/(BOUND*2)。可由此式算出所需的任意波特率。下面是实现上述功能的VHDL源程序。
Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity atel2_bin is
port( txclk: in std_logic; --2400Hz的波特率时钟
reset: in std_logic; --复位信号
din: in std_logic_vector(15 downto 0); --发送的数据
start: in std_logic; --允许传输信号
sout: out std_logic --串行输出端口
end atel2_bin;
architecture behav of atel2_bin is
signal thr,len: std_logic_vector(15 downto 0);
signal txcnt_r: std_logic_vector(2 downto 0);
signal sout1: std_logic;
signal cou: integer:=0;
signal oddb:std_logic;
type s is(start1,start2,shift1,shift2,odd1,odd2,stop1,stop2);
signal state:s:=start1;
process(txclk)
if rising_edge(txclk) then
if cou<3 then thr<=0000000001010101; --发送的文件头
elsif cou=3 then
thr<=0000000000000010; --发送的文件长度
elsif (cou>3 and state=stop2) then thr<=din;--发送的数据
end if;
end if;
end process;
process(reset,txclk)
variable tsr,tsr1,oddb1,oddb2: std_logic_vector(7 downto 0);
if reset=1 then
txcnt_r<=(others=>0);
sout1<=1;
state<=start1;
cou<=0;
elsif txclkevent and txclk=1 then
case state is
when start1=>
if start=1 then
if cou=3 then
len<=thr;
end if;
tsr:=thr(7 downto 0);
oddb1:=thr(7 downto 0);
sout1<=0; --起始位
state<=shift1;
state<=start1;
end if;
when shift1=>
oddb<=oddb1(7) xor oddb1(6) xor oddb1(5) xor oddb1(4) xor oddb1(3) xor oddb1(2) xor oddb1(1) xor oddb1(0);
sout1<=tsr(0); --数据位
tsr(6 downto 0):=tsr(7 downto 1);
tsr(7):=0;
txcnt_r<=txcnt_r+1;
if (txcnt_r=7) then
state<=odd1;cou<=cou+1;
end if;
when odd1=> --奇校验位
if oddb=1 then
sout1<=0;state<=stop1;
sout1<=1;state<=stop1;
end if;
when stop1=>
sout1<=1; --停止位
if cou<4 then
state<=start1;
state<=start2;
end if;
when start2=>
tsr1:=thr(15 downto 8);
oddb2:=thr(15 downto 8);
sout1<=0; --起始位
state<=shift2;
when shift2=>
oddb<=oddb2(7) xor oddb2(6) xor oddb2(5) xor oddb2(4) xor oddb2(3) xor oddb2(2) xor oddb2(1) xor oddb2(0);
sout1<=tsr1(0);--数据位
tsr1(6 downto 0):=tsr1(7 downto 1);
tsr1(7):=0;
txcnt_r<=txcnt_r+1;
if (txcnt_r=7) then
state<=odd2;
end if;
when odd2=> --奇校验位
if oddb=1 then
sout1<=0;state<=stop2;
sout1<=1;state<=stop2;
end if;
when stop2=>
sout1<=1; --停止位
if len=0000000000000000 then
state<=stop2;
state<=start1;
len<=len-1;
end if;
end case;
end if;
end process;
sout<=sout1;
end behav;
剩下的波形仿真就自己搞定。
希望这些内容对你有所帮助!!
Sunlife 发表于 2015-5-14 10:55:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 11:00 , Processed in 0.035583 second(s), 24 queries .
