查看: 1610|回复: 2
FPGA入门者必读宝典:详述开发流程每一环节的物理含义和实现目标(3)
zxopen08 发表于 2017-7-27 09:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.8.1 FPGA配置过程
在FPGA正常工作时,配置数据存储在SRAM中,这个SRAM单元也被称为配置存储器(configure RAM)。由于SRAM是易失性存储器,因此在FPGA上电之后,外部电路需要将配置数据重新载入到芯片内的配置RAM中。在芯片配置完成之后,内部的寄存器以及I/O管脚必须进行初始化(initialization),等到初始化完成以后,芯片才会按照用户设计的功能正常工作,即进入用户模式。
FPGA上电以后首先进入配置模式(configuration),在最后一个配置数据载入到FPGA以后,进入初始化模式(initialization),在初始化完成后进入用户模式(user-mode)。在配置模式和初始化模式下,FPGA的用户I/O处于高阻态(或内部弱上拉状态),当进入用户模式下,用户I/O就按照用户设计的功能工作。
5.8.2举例——altera FPGA配置全过程
一个器件完整的配置过程将经历复位、配置和初始化等3个过程。FPGA正常上电后,当其nCONFIG管脚被拉低时,器件处于复位状态,这时所有的配置RAM内容被清空,并且所有I/O处于高阻态,FPGA的状态管脚nSTATUS和CONFIG_DONE管脚也将输出为低。当FPGA的nCONFIG管脚上出现一个从低到高的跳变以后,配置就开始了,同时芯片还会去采样配置模式(MSEL)管脚的信号状态,决定接受何种配置模式。随之,芯片将释放漏极开路(open-drain)输出的nSTATUS管脚,使其由片外的上拉电阻拉高,这样,就表示FPGA可以接收配置数据了。在配置之前和配置过程中,FPGA的用户I/O均处于高阻态。
在接收配置数据的过程中,配置数据由DATA管脚送入,而配置时钟信号由DCLK管脚送入,配置数据在DCLK的上升沿被锁存到FPGA中,当配置数据被全部载入到FPGA中以后,FPGA上的CONF_DONE信号就会被释放,而漏极开路输出的CONF_DONE信号同样将由外部的上拉电阻拉高。因此,CONF_DONE管脚的从低到高的跳变意味着配置的完成,初始化过程的开始,而并不是芯片开始正常工作。
INIT_DONE是初始化完成的指示信号,它是FPGA中可选的信号,需要通过Quartus II工具中的设置决定是否使用该管脚。在初始化过程中,内部逻辑、内部寄存器和I/O寄存器将被初始化,I/O驱动器将被使能。当初始化完成以后,器件上漏极开始输出的INIT_DONE管脚被释放,同时被外部的上拉电阻拉高。这时,FPGA完全进入用户模式,所有的内部逻辑以及I/O都按照用户的设计运行,这时,那些FPGA配置过程中的I/O弱上拉将不复存在。不过,还有一些器件在用户模式下I/O也有可编程的弱上拉电阻。在完成配置以后,DCLK信号和DATA管脚不应该被浮空(floating),而应该被拉成固定电平,高或低都可以。
如果需要重新配置FPGA,就需要在外部将nCONFIG重新拉低一段时间,然后再拉高。当nCONFIG被拉低吼,nSTATUS和CONF_DONE也将随即被FPGA芯片拉低,配置RAM被清,所有I/O都变成三态。当nCONFIG和nSTATUS都变为高时,重新配置就开始了。
5.8.3配置模式
这一块分成两部分,一部分是在线调试配置,另一块是固化,即将工程配置到相应存储单元中,上电后,通过存储在存储器中的内容配置FPGA.
在线配置
第一部分在线调试配置过程是通过JTAG模式完成的,如图13所示,在JTAG模式中,PC和FPGA通信的时钟为JTAG接口的TCLK,数据直接从TDI进入FPGA,完成相应功能的配置。
图13
JTAG接口是一个业界标准接口,主要用于芯片测试等功能。FPGA基本上都可以支持JTAG命令来配置FPGA的方式,而且JTAG配置方式比其他任何方式优先级都高。JTAG接口有4个必需的信号TDI, TDO, TMS和TCK以及1个可选信号TRST构成,其中:
TDI,用于测试数据的输入;
TDO,用于测试数据的输出;
TMS,模式控制管脚,决定JTAG电路内部的TAP状态机的跳变;
TCK,测试时钟,其他信号线都必须与之同步;
TRST,可选,如果JTAG电路不用,可以讲其连到GND.
固化
第二部分固化程序到存储器中的过程可以分为两种方式,主模式和从模式。主模式下
FPGA器件引导配置操作过程,它控制着外部存储器和初始化过程;从模式下则由外部计算机或控制器控制配置过程。主、从模式从传输数据宽度上,又分别可以分为串行和并行。
(1)主串模式
主串模式是最简单的固化模式,如图14所示,这个模式过程不需要为外部存储器提供一系列地址。它利用简单的脉冲信号来表明数据读取的开始,接着由FPGA提供给存储器时钟,存储器在时钟驱动下,将数据输入到FPGA Cdata_in端口。
图14
(2)主并模式
主并模式其实和主串模式的一样机理,只不过是在主串的基础上,同周期数内传送的数据变成8位,或者更高,如图15.这样一来,主并行相比主串行的数度要优先了。现代有些地方已采用这种方式来配置FPGA的了。
图15
晓灰灰 发表于 2017-7-27 10:12:54 | 显示全部楼层
星宇 发表于 2017-7-27 10:30:55 | 显示全部楼层
FPGA配置过程
GMT+8, 2026-5-23 06:07 , Processed in 0.031661 second(s), 20 queries .
