查看: 2904|回复: 3
图像降噪和图像滤波的区别是什么?
fpga_feixiang 发表于 2017-7-27 11:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
图像降噪和图像去噪,听上去好像是一回事,就是image denoising吧。图像滤波应该是Image filtering。他们之间的关系,我试着总结如下:1)降噪(denoising)有很多方法,其中部分,特别是比较传统的部分,可以很明显地归类于是通过滤波(filtering)来实现的,比如Wienner Filtering(维纳滤波,多谢@Dog Mad指正),小波滤波(Wavelet,就是一个滤波器组Filter bank)之类的。但是由于传统的很多滤波方法,对于特定图像来说并没有最优的表达和适应,所以目前更多的adaptive的方法取得了更好的效果。参见我以前的关于傅里叶滤波不足的回答:傅里叶变换的不足有哪些?有哪些改进的方法? - Bihan Wen 的回答2)由于目前降噪技术(我只了解research方面的情况,在工业界很多并没有投入使用)的进步,很多非滤波的过程也参与进来,比如利用一些机器学习,优化,或者概率模型的方法,很多取得了更佳优异的表现。比如Adaptive Sparse Coding的方法(稀疏学习之类的,参见我以前对于稀疏表达的回答:稀疏表达的意义在于?为什么稀疏表达得到广泛的应用? - Bihan Wen 的回答),还有基于Gaussian Mixture Model的降噪方法。3)Image Filtering不光可以应用于降噪,而可以应用于很多很多图像处理相关的应用。降噪是图像处理里面的图像恢复的一种问题。除此以外还有很多非恢复类应用,比如图像增强(参加我以前的回答:图像增强与图像恢复有何异同? - Bihan Wen 的回答)。总体来说,图像降噪只是图像处理的一个应用而已。
zhiweiqiang33 发表于 2017-7-27 17:46:31 | 显示全部楼层
通过阅读此文对图像降噪和图像滤波有所了解 感谢分享
zxopenljx 发表于 2019-4-28 10:08:31 | 显示全部楼层
图像降噪和图像滤波的区别是什么?
月影星痕 发表于 2019-7-26 09:28:53 | 显示全部楼层
图像降噪和图像滤波的区别是什么
GMT+8, 2026-5-22 10:21 , Processed in 0.036153 second(s), 20 queries .
