查看: 1119|回复: 2
精简的FPGA编程方法
zxopen08 发表于 2017-7-28 09:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
精简的FPGA编程方法
通用, 成本, 开发, 领域, 仪表
  引言
        便携式、小型的仪表和设备是一个非常重要的应用领域,在未来一段时间内会有比较大的市场。而FPGA等现场可编程器件也是正在兴起与普及的一种器件,把FPGA更好地运用到上述仪表和设备中,可以减少这些仪器、设备的开发周期,大幅度提升这些仪器的性能,减少总成本和体积等。
        在许多应用场合,如大型设备中的板卡,比较适合采用标准的FPGA编程电路。但是对于便携式设备的应用场合,采用标准电路联系FPGA与CPU需要消耗的资源太多。许多DSP芯片只有2个通用I/O引脚,所以如果能只使用1~2个引脚就完成FPGA编程功能,意义将非常重大。
        本文提出一种精简的FPGA的编程电路,它只占用控制器的1~2条I/O控制线,其成本和功耗很低,很适合大规模地在便携式小型仪表产品中应用。
       标准的FPGA编程电路
         以Xilinx的Spartan系列FPGA为例,图1是一个标准的编程电路。电路中控制器使用了4条控制信号线PROG,CLK,Data,DONE。首先Prog信号控制FPGA的初始化,一个Prog信号的低电平使FPGA进入编程状态,在编程过程及以后的运行过程中,Prog信号保持高电平;在编程过程中,Data信号与CLK信号配合,在每个Clk信号的上升沿,FPGA锁定/读取一个Data信号,如此循环,直到控制器将需要编程的程序全部送到FPGA中;当FPGA正确接收到编程程序以后,就会产生一个DONE信号,通知控制器一切完毕。
该电路是Xilinx公司推荐的一个FPGA的标准电路,对于许多常规应用场合,它还是比较合适的,但是对于手持式仪表等尺寸非常小的设备,由于控制器本身只有1~2个I/O控制线,而上述标准电路占用4个I/O口,就有可能无法应用。
        精简的FPGA编程方法
        本文给出了一种精简的FPGA编程电路如图2所示。控制器的I/O控制信号线包括P/C和Data。P/C控制信号产生图2中所示的波形,经过Prog解码电路(如图4所示)得到Prog信号,经过CLK解码电路(在本例中也可以不经过),得到CLK信号,它们与Data一起组成完整的FPGA控制信号,完成对FPGA的编程控制。
该电路只使用2根I/O控制信号线,比标准编程电路要少,利用特殊控制信号的编码与解码,得到完成FPGA的编程工作。
更进一步,也可以只使用一个I/O控制信号线,如图3所示,使用Prog解码电路(如图4所示)、CLK解码电路和Data解码电路(如图5所示),得到FPGA编程所必须的Prog信号、CLK信号和Data信号。该方法比图2所示的电路所需要的控制线还要少。
本方法利用比标准FPGA编程电路更少的I/O控制线,经过解码电路的解码得到FPGA编程所需要的控制信号。对于不同公司的产品,本方法只要稍加变动就可以使用。
         应用案例
         以Xilinx的Spartan II系列产品为例,图4为Prog控制信号解码电路,图5为Data信号解码电路。不妨假定CLK信号的周期为Tclk,Prog解码电路中的时间常数为tProg=R1*C1,Data解码电路的时间常数为tData=R2*C2。
         Prog控制信号解码电路的原理: P/C信号或P/C/D信号由Prog编码和CLK(Data)编码组成,其中Prog编码是一个周期比较长的高电平,见图4的t2-t0,它大于Prog解码电路的时间常数tProg,CLK(Data)编码是周期比较短的脉冲,小于解码电路的时间常数tProg,所以Prog信号可以被解码得到,而其他不相关信号则被过滤掉。一般可以选择Prog编码周期t2-t0>5tProg,而CLK(Data)编码周期t3-t2<1/5tProg。当FPGA编程结束以后,P/C信号,或者P/C/D信号应当立即复位,否则Prog会出现错误。
Data解码电路的原理可以分成Data=0和Data=1两种情况:
         Data=0时,当P/C/D信号的前一个数据的上升沿t5结束,并保持一段时间,到达t6后,继续保持高电平,经过大约tData(与先前状态有关),Data控制信号线就会出现低电平,即信号0,为了更加可靠,可以等一段时间,到达时刻t9时P/C/D信号再给出一个负脉冲用于锁定数据。当然负脉冲的宽度应当比较窄,否则Data信号会反转,通常负脉冲宽度t10-t9<1/4tCLK。
Data=1时,当P/C/D信号的前一个数据的上升沿t5结束,并保持一段时间,到达t6后,立即进入低电平,经过大约tData(与先前状态有关),Data控制信号线就会出现高电平,即信号1,为了更加可靠,可以等一段时间,到达时刻t10时,P/C/D信号再给出一个上升沿用于锁定数据。
        这样Data信号也可以被正确地解码出来。在本例中CLK信号无须专门的解码电路,P/C/D信号可以直接作为CLK控制信号使用。
         本方法经过实验验证,其中R1=10KW,C1=0.1mF, R2=1KW, C2=0.01mF,D1为1N5817,U1/U2为74HC14。当然也可以根据需要进行调整。
         结语
         FPGA是一种功能非常强大,非常灵活的器件,正在向各种中、高档的应用普及,采用本文提出的精简FPGA编程方法,节省了控制器的I/O线,克服了FPGA在便携式设备中应用的一个瓶颈。文中给出了其基本原理并通过了实验,具有一定的使用价值。■
          参考文献:
          1 Mohan; Sundararajarao (Cupertino, CA),On-chip self-modification for PLDs . United States Patent 6,255,849 ,July 3, 2001.
            2 Tan; Charles M. C. (Santa Clara, CA),Programmable gate array configuration memory which allows sharing with user memory ,United States Patent5,737,766,1998年4月7日.
图1 通常的FPGA下载电路
图2 精简的FPGA下载电路之一
图3 精简的FPGA下载电路之二
图4 Prog解码电路
图5 Data解码电路
asd2258882538 发表于 2017-7-30 14:35:54 | 显示全部楼层
看不到图片啊
zxopenljx 发表于 2023-2-6 09:49:36 | 显示全部楼层
精简的FPGA编程方法
GMT+8, 2026-5-22 15:43 , Processed in 0.032350 second(s), 20 queries .
