查看: 1077|回复: 1
DCLK
小舍YZ 发表于 2017-8-6 09:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCLK
PS 模式下是输入,AS 模式下是输出。
在PS 模式下,DCLK 是一个时钟输入脚,是外部器件将配置数据传送给FPGA 的时钟。
数据是在DCLK 的上升沿把数据,在AS 模式下,DCLK脚是一个时钟输出脚,就是提供一个配置时钟。
直接接到配置芯片的DCLK 脚上去(第6脚)。
无论是哪种配置模式,配置完成后,这个脚都会变成三态。
如果外接的是配置器件,配置器件会置DCLK 脚为低电平。
如果使用的是主控芯片,可以将DCLK 置高也可以将DCLK 置低。
配置完成后,触发这个脚并不会影响已配置完的FPGA。
这个脚带了输入Buffer,支持施密特触发器的磁滞功能。
芙蓉王 发表于 2017-8-7 09:24:30 | 显示全部楼层
                DCLK
GMT+8, 2026-5-23 07:02 , Processed in 0.033444 second(s), 21 queries .
