查看: 1125|回复: 2
nCONFIG
小舍YZ 发表于 2017-8-6 09:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
nCONFIG
专用的输入管脚。
这个管脚是一个配置控制输入脚。
如果这个脚在用户模式下被置低,FPGA就会丢失掉它的配置数据,并进入一个复位状态,并将所有的I/O 脚置成三态的。
nCONFIG从低电平跳变到高电平的过程会初始化重配置的过程。
如果配置方案采用增强型的配置器件或EPC2,用户可以将nCONFIG 脚直接接到VCC 或到配置芯片的nINIT_CONF 脚上去。
这个脚带了输入Buffer,支持施密特触发器的磁滞功能。
实际上,在用户模式下,nCONFIG信号就是用来初始化重配置的。
当nCONFIG 脚被置低后,初始化进程就开始了。
当nCONFIG脚被置低后,CII 就被复位了,并进入了复位状态,nSTATUS 和CONF_DONE 脚被置低,所有的I/O 脚进入三态。
nCONFIG 信号必须至少保持2us。
当nCONFIG 又回到高电平状态后,nSTATUS 又被释放。
重配置就开始了。
在实际应用过程中可以将nCONFIG 脚接一个10K 的上拉电阻到3.3V.
晓灰灰 发表于 2017-8-6 10:24:55 | 显示全部楼层
nCONFIG专用的输入管脚
芙蓉王 发表于 2017-8-7 09:22:53 | 显示全部楼层
nCONFIG专用的输入管脚
GMT+8, 2026-5-23 07:48 , Processed in 0.032562 second(s), 21 queries .
