查看: 2504|回复: 1
可配置忆阻器:能否成为CPU终结者?
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-4-18 20:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠普(HP)展示了一款能在逻辑运作与内存储存之间动态转换的忆阻器(memristor),其可配置架构展现了HP号称某天将可取代CPU器件的“状态逻辑(stateful logic)”——也就是透过动态转换的电路来维持恒定内存状态,如此可让系统在随时被断电的情况下,不需回到开机程序去重新启动。
根据HP的说法,上述架构让忆阻器成为延续预测会在2020年终结的摩尔定律之候选技术。国际半导体技术蓝图(ITRS)正在呼吁建立电荷或电压以外的、新的状态参数,来取代位;而HP表示,其状态逻辑电路的可变电阻,正能符合以上需求。
在展示中,HP的忆阻器件能使用状态逻辑来执行实质蕴含(material implication)──即一个能被互连以创造任一种逻辑运作、类似于早期由NAND闸所组成的超级计算机的完全操作者。“实质蕴含”这个概念,是哲学家Bertrand Russell在与Alfred Whitehead合着之逻辑领域重要经典《数学原理(Principia Mathematica)》中所支持的,但直到现在仍被多数工程师所忽视。
HP以一个链接至作为数字开关的双忆阻器件(低阻抗是开,高阻抗是关)的正规电阻,实现了实质蕴含闸;而利用三个忆阻器,HP则实现了NAND闸并重建了早期超级计算机的构想状况。但HP表示,对忆阻器件来说实质蕴含还是优于NAND,因为实质蕴含闸能被打造为不是用做内存、就是用做逻辑器件的架构,让一种器件具备可动态转换的功能。
忆阻器发明人、HP资深院士暨信息与量子系统实验室总监Stan Williams表示,能在内存与逻辑运作之间动态转换的忆阻器,构成了一种新的运算典范:“能在同一颗芯片中储存数据的地方执行计算功能,而不是一颗特制的中央处理器件。”
HP透露,该公司已经设计出一种允许多层忆阻状态逻辑堆栈起来、好让器件内存密度增加十倍的架构;该架构也能在储存数据方面支持重复性的逻辑运作,例如电影播放等多媒体任务,或是基因演算等科学领域运用。
(参考原文: End of the CPU? HP demos configurable memristor,by R. Colin Johnson)
zxopenljx 发表于 2022-10-13 13:55:03 | 显示全部楼层
可配置忆阻器:能否成为CPU终结者?
GMT+8, 2026-5-22 20:16 , Processed in 0.041705 second(s), 21 queries .
