查看: 1213|回复: 2
`define、parameter、localparam三者的区别
d643189658 发表于 2017-8-8 22:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这三个东东,各有用处,仅做点小笔记。
`define:
可以跨模块的定义,写在模块名称上面,在整个设计工程都有效。一旦‘define指令被编译,其在整个编译过程中都有效。例如,通过另一个文件中的`define指令,定义的常量可以被其他文件中被调用。直到遇到 ‘undef;
`define data 8’d14
使用时则为
`data
parameter:
本module内有效的定义,可用于参数传递;
在模块内部定义时无法进行参数传递,
若在模块名后照下面这样写则可以进行传递
module rxtx
#(parameter baud = 9600,
mhz = 25
clk,
rst,
rx
调用此模块的时候可以像端口信号传递一样进行参数传递
rxtx
#( .baud ( 9600 ),
.mhz ( 50 )
u_uart (
.clk(clk_50m),
.rst(~HRST_N),
.rx(rx)
localparam:
本module内有效的定义,不可用于参数传递;localparamcannot be used within the module port parameter list.
一般情况下,状态机的参数都是用localparam的。
芙蓉王 发表于 2017-8-9 09:30:26 | 显示全部楼层
zhangyukun 发表于 2017-8-9 09:34:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 06:08 , Processed in 0.031169 second(s), 20 queries .
