查看: 2536|回复: 7
I2C总结
zxopenhl 发表于 2017-8-13 09:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C总结如下:
    I2C总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。
    I2C总线通过上拉电阻(一般取10K)接正电源。当总线空闲时,两根线均为高电平。连到总线上的任一器件输出的低电平,都将使总线的信号变低,即各器件的SDA及SCL都是线“与”关系。
起始和终止信号:
SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号
SCL线为高电平期间,SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号
数据位的有效性规定
    I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。
数据传送格式:每一个字节必须保证是8位长度。数据传送时,先传送最高位(MSB),每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位(即一帧共有9位)。
总线的寻址:I2C总线协议有明确的规定:采用7位的寻址字节(寻址字节是起始信号后的第一个字节)。
D7~D1位组成从机的地址。D0位是数据传送方向位,为“0”时表示主机向从机写数据,为“1”时表示主机由从机读数据。
 楼主| zxopenhl 发表于 2017-8-13 09:36:55 | 显示全部楼层
此文转载于IIC总线
http://www.ndiy.cn/thread-3524-1-1.html
(出处: 中国电子DIY之家)
晓灰灰 发表于 2017-8-13 09:50:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
zhangyukun 发表于 2017-8-17 08:41:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
fpga_feixiang 发表于 2017-8-17 16:17:52 | 显示全部楼层
总结很西详细
小舍YZ 发表于 2017-8-17 18:02:12 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
d643189658 发表于 2017-8-17 18:45:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-5-22 23:26 , Processed in 0.039800 second(s), 21 queries .
