返回列表 发新帖
楼主: lcytms
SoC设计验证技术发展综述
小舍YZ 发表于 2017-9-6 16:36:32 | 显示全部楼层
功能仿真:主要关注模块-模块(IP核-IP核)间互连验证、系统总线协调性验证和标准规范兼容性验证等,由于复杂度高,可通过事件驱动和加速技术,如硬件加速器、模拟发生器和快速建模试验等来加速和简化仿真工作。
基准测试包:首先搭建SoC整体架构,然后将每一模块(IP核)经基准测试包挂接到系统总线上。
        这些基准测试包有利于缺陷的识别工作,但它们不是设计工作的一部分,而是为了验证而引入的。
        基准测试包测试向量来自于IP核供应商、直接随机产生、手工编制或由系统级测试捕获。
事件驱动仿真:使用比较普遍,像NC_Verilog、VCS等均支持,但受芯片规模和性能限制。
        首先设计代码被仿真工具所接受,其次编制基准测试向量(波形或RTL ),第三运行仿真,第四通过单步调试,错误定位、改正后可再次仿真。
时钟驱动仿真:在每一时钟结束时计算电路稳态响应,不考虑时序方面的问题,时序需要静态时序分析工具来验证是否满足要求。
        时钟驱动仿真比事件驱动仿真速度要快10~100倍,适合大规模电路仿真。
基于传输仿真:传输操作是指传输虚拟部件(TVM )和设计模块间的数据或控制传递,简单的如访存读操作,复杂的如结构化数据包传递。
        首先获取或编制TVM,其次确定测试内容,第三步编译和连接,第四步进行仿真,第五步作输出分析,最后做功能覆盖分析。
赞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
fpga_feixiang 发表于 2017-9-7 11:40:36 | 显示全部楼层
写的很深入
fpga_feixiang 发表于 2017-9-8 15:44:18 | 显示全部楼层
写的很详细
fpga_feixiang 发表于 2017-9-11 11:43:16 | 显示全部楼层
soc未来的趋势,明显
小舍YZ 发表于 2017-9-19 16:40:38 | 显示全部楼层
SoC验证研究内容很多,如:IP核/模块级验证(Block-Level Verification)、系统级验证(System-Level Verification)、仿真验证(Simulation)、软硬件协同验证(Hardware/Software Co-verification)、等价性检查(Equivalent checking)、静态时序分析和时序验证(Static timing analysis & Timing Verification)、版图验证(Physical verification)等。
随着验证技术的逐步发展,验证方法由最初的直接测试向量生成(Directed Test Vector Generation),到约束随机测试(Constrainted Random Test),再到覆盖驱动验证(Coverage- driven Verification),一直到最新的基于断言的验证方法(Assertion-based Verification),各种验证方法在不断创新发展。
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
fpga_feixiang 发表于 2017-9-21 15:48:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-6-11 19:18 , Processed in 0.104980 second(s), 17 queries .
