查看: 1438|回复: 1
Altera——FPGA术语翻译
小舍YZ 发表于 2017-8-16 19:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera——FPGA术语翻译
3rd Party EDA Synthesis        第三方EDA综合工具
3rd Party Formal Verification        第三方一致性验证
A
Active Parallel (AP)        主动并行配置(AP)
ALM        自适应逻辑模块(ALM)
Altera Complete Design Suite        Altera完整设计开发包
Altera Installer        Altera安装工具
Altera License Setup        Altera授权设置
AN522 version 2.0        AN522 版本2.0
Analysis & Synthesis        分析与综合
Archives        归档
Assignment Editor        约束编辑器
B
Base Address Register        基址寄存器 (BAR)
Board Design and Layout        板级设计及布板
Board Test, Design and Layout        板级测试,设计及布板
burst transfers         突发传输
C
Cache        高速缓存
Chip Editor        芯片编辑器
Comm, Interface & Peripherals        通讯,接口及外设
Compile        编译
Component        元件/组件/器件
Configuration (FPGA)        配置(FPGA)
Cyclone® III automotive grade devices        Cyclone® III 汽车级器件
D
Data access        数据访问
data path        数据通路
DCFIFO        异步FIFO(DCFIFO)
DDR        DDR (外部存储器接口)
DDR controller        DDR控制器
Demonstration Design        示例设计
Design Entry/Planning        设计输入/规划
Design Partition          设计分区
design security        设计安全
Digital Signal Processing(DSP)        数字信号处理
DLL        延时锁相环(DLL)
down training         下行训练
download manager        下载管理器
DSP Block/Multiplier Block        DSP 块/乘法器块
DSP capabilities        DSP 功能
dual-purpose pins        多功能复用管脚
Dynamic On-Chip Termination (OCT)        动态片内匹配(OCT)
Dynamic parallel termination        动态并行匹配
Dynamic Reconfiguration        动态重配置
Dynamic series termination         动态串行匹配
E
Error Message          错误信息
Ethernet        以太网
External Memory Interfaces        外部存储器接口 (IP)
F
Fast Passive Parallel (FPP)        快速被动并行配置(FPP)
Fitter        布局布线器
Functional Blocks        功能模块
G
General Architecture (Non I/O)        通用架构(非 I/O)
generator        生成器
gerber file        光绘文件
Gigabit Transceiver        千兆速率收发器
GUI        图形界面(GUI)
H
Hard IP        硬核 IP
High functionality/ high performance        高性能
I
IFF         敌我识别(IFF)
implement        实现
incremental compilation        增量式编译
Instruction Set        指令集
In-System/Circuit Programming        在系统编程
Integrated Synthesis        集成综合器
Internal Error        内部错误(Internal Error)
Interrupt Service Routine        中断服务程序
Interrupts or Reset        中断或复位
IOE        I/O单元
IP Spec and Protocol        IP 规格及协议
K
known issue        已知问题
L
latch inference warnings        锁存器推断告警
license/ licensing        许可
link training         链路训练
Logic element        逻辑单元
LUT        查找表/查找表模块(LUT)
M
Memory        存储器
Memory/DSP Blocks Inference        存储器/DSP 块的推断
metadata / meta-data        元数据
modules        模块
N
Nios II IDE        Nios II 集成开发环境
O
offset          偏置/偏移量
On-Chip Debug        On-Chip 调试
on-chip memory         片内存储器
P
Parallel Flash Loader        并行Flash加载
Parallel Synthesis          并行综合
Passive Serial (PS)        被动串行配置(PS)
patch        补丁
PCI Express-to-DDR2 reference design        PCI Express到DDR2 SDRAM 参考设计
Physical coding sublayer (PCS)        物理编码子层(PCS)
Physical media attachment (PMA)        物理介质附加子层(PMA)
Physical Synthesis         物理综合
Pin Planning/Management        管脚分配/管理
place and route algorithms        布局及布线算法
Placement Requirements        布局要求
PLL Reconfiguration        锁相环重配置
Power Analysis/Management        功耗分析及管理
Power Supply Design        电源设计 (功耗)
prefetchable        可预取的
Programming (CPLD/Config Dev)        编程(CPLD/配置器件)
Q
QII Classic Timing Analysis        QII 早期的TAN时序分析器
Quartus II Projects/Revisions        Quartus II 工程/版本管理
Quartus II Stand-Alone Programmer        Quartus II独立编程器
R
Reference Design        参考设计
reference design pack        参考设计包
Root port        root 端口
S
SCFIFO        同步FIFO(SCFIFO)(synchronous)
Schematic        原理图
Serial Flash Loader (SFL)        串行闪存加载器(SFL)
Serial protocol        串行协议
Setup/hold        建立/保持(时间)
Signal Integrity        型号完整性 (I/O)
slave        从(端/设备)
Synthesis & Netlist Viewers        综合/网表检查
System Console (Emb)        系统控制台(嵌入式)
T
testbench         测试平台/文件/向量
timing analyzer         时序分析器
Timing closure        时序收敛
Transceiver        收发器
V
view full size        查看大图
W
Warning Message        告警信息
zhangyukun 发表于 2017-8-17 08:35:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-5-23 06:07 , Processed in 0.032087 second(s), 21 queries .
