查看: 1328|回复: 2
端口电压标准
小舍YZ 发表于 2017-8-17 14:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
端口电压标准
一个有关于电压的标准
  相对于内存而言
  DDR内存 采用的是支持2.5V电压的SSTL2标准
  而对于比较老一些的SDRAM内存来说 它支持的则是3.3 V的LVTTL标准.
  现在常用的电平标准有TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVPECL、RS232、RS485等,还有一些速度比较高的LVDS、GTL、PGTL、CML、HSTL、SSTL等。下面简单介绍一下各自的供电电源、电平标准以及使用注意事项。
  TTL:Transistor-Transistor Logic 三极管结构。
  Vcc:5V;VOH>=2.4V;VOL<=0.5V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。
  因为2.4V与5V之间还有很大空闲,对改善噪声容限并没什么好处,又会白白增大系统功耗,还会影响速度。所以后来就把一部分“砍”掉了。也就是后面的LVTTL。
  LVTTL又分3.3V、2.5V以及更低电压的LVTTL(Low Voltage TTL)。
  3.3V LVTTL: Vcc:3.3V;VOH>=2.4V;VOL<=0.4V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。
  2.5V LVTTL: Vcc:2.5V;VOH>=2.0V;VOL<=0.2V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。
  更低的LVTTL不常用就先不讲了。多用在处理器等高速芯片,使用时查看芯片手册就OK了。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-8-21 09:20:38 | 显示全部楼层
chen 发表于 2017-8-20 22:28
学习学习。。。
                      欢迎来踩
GMT+8, 2026-5-23 06:06 , Processed in 0.032509 second(s), 21 queries .
