查看: 2382|回复: 2
USB和FPGA的接口问题
ddr 发表于 2010-4-19 16:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要把FPGA通过USB接口和电脑连起来,实现数据传输,请问是只要设计好FPGA的I/O端口和USB的四条线连接起来就好了吗?还是要做一个外围电路?USB需要控制芯片吗?
 楼主| ddr 发表于 2010-4-19 16:55:29 | 显示全部楼层
那样是不行的,USB是需要PHY的,否则你要自己做一个协议层的
比较好的方法是用USB接口芯片,比如CYPRESS的CY68013,先把数据写到68013的FIFO(buffer),然后再由68013传给PC,这样比较简单点.
USB数据传输的核心是一个叫端点(endpoint)的东西,
然后你要知道USB的协议一点点,比如四种传输方式,数据用BULK方式就OK啦
CY68013提供的开发包有驱动,自己改改就OK了,并且68013还带单片机的功能,带GPIO,可以完成其他的功能
USB1.1速度最快12M bps,2.0最快480Mbps,根据你的数据量来选择
用其他的芯片也可以的,楼上说的CH375也可以,国产的,飞利浦也有PD开头的,找芯片的时候找技术支持好的,最好能帮你调的,前提是你的量大.
Sunlife 发表于 2015-5-14 10:48:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 11:00 , Processed in 0.077611 second(s), 20 queries .
