查看: 2007|回复: 2
硬件开发平台EITS2003
小舍YZ 发表于 2017-8-24 16:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件开发平台EITS2003
    EITS2003是多用途EDA(电子设计自动化)开发实验平台,核心器件是Xilinx公司的Spartan-IIE系列的FPGA芯片,可选型号的门阵列规模从5万门到30万门不等.Spartan一IIE基于先进的Virtex-E FPGA架构,专为价格敏感的消费类电子设计,具有强大的功能,可能达到与ASIC相比拟的系统级集成度[9]。
    平台在设计中兼顾了试验与科研开发的需要,在提供了大量可用IO同时,采用核心芯片“嵌入式”的架构,使得可以在Spartan-IIE多种型号间自由选择所需的目标芯片。这种主芯片嵌入式结构,连同平台设计中采用的其他耐用性措施,使得平台具有灵活的使用方式,长期的使用寿命和低廉的维护费用。
EITS2003实验平台在FPGA周围提供了丰富的资源:有串口,PS/2接口,VGA接口,LED和七段数码显示管,拨码开关和按钮,AT89S52单片机,SRAM, 12C, A/D, D/A转换,扬声器,电源,时钟晶振等[10]。
EITS2003的用户可以在PC机上通过并口对FPGA进行配置,也可以使用板上的单片机配合EEPROM来配置FPGA。
EITS2003的性能与特点:
*可编程逻辑器件Xilinx Spartan-IIE系列FPGA-XC2S100E,PQ208封装,10万门,其他兼容可选的FPGA规模从5万门到30万门不等。
*板载晶体震荡器,50MHz频率,可选购晶振频率从l0MHz到100MHz:
      *六个按钮和一个八路拨码开关,可用作通用地逻辑输入;
*八个LED和四个七段数码管,可用来显示FPGA和单片机的输出信息;
      *标准RS232接口,可方便的连接PC及其他工业设备;
      *标准PS/2接口,用来外联键盘或鼠标,扩展输入设备;
      *标准VGA接口,可显示64种颜色;
      *集成Xilinx PBI型并口下载接口,允许PC机下载配置文件;
      *ADC电路,把FPGA的数字信号转换成模拟信号输出;
      *板载Atmel S系列的AT89S52单片机,可减轻FPGA编程负担,也可独立进行单片
机实验,AT89S52不需要编程器,在线可编程;
      *I2C EERPROM-24C256,提供另一种通用存储方式;
      *恒定直流供电,分为5V, 3. 3V, 1.8V o
zxopenljx 发表于 2020-12-16 21:16:03 | 显示全部楼层
硬件开发平台EITS2003
zxopenljx 发表于 2024-4-27 14:35:00 | 显示全部楼层
硬件开发平台EITS2003
GMT+8, 2026-5-22 11:11 , Processed in 0.032392 second(s), 21 queries .
