查看: 1358|回复: 1
FPGA中所包含的资源
fpga_feixiang 发表于 2017-8-25 17:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
结合Xilinx、Altera 等公司的FPGA 芯片,简要罗列一下FPGA 内部的资源或专用模块,并简要说明这些资源的一些作用或用途。(至少列出5 项,越多越好)
1. 可编程输入输出单元(IOB)
可编程输入/输出单元简称I/O 单元,是芯片与外界电路的接口部分,完成不同电气特性下对输入/输出信号的驱动与匹配要求,其示意结构如图1-2 所示。PGA 内的I/O 按组分类,每组都能够独立地支持不同的I/O 标准。通过软件的灵活配置,可适配不同的电气标准与I/O 物理特性,可以调整驱动电流的大小,可以改变上、下拉电阻。目前,I/O 口的频率也越来越高,一些高端的FPGA 通过DDR 寄存器技术可以支持高达2Gbps 的数据速率。
外部输入信号可以通过 IOB 模块的存储单元输入到FPGA 的内部,也可以直接输入FPGA 内部。当外部输入信号经过IOB 模块的存储单元输入到FPGA 内部时,其保持时间(Hold Time)的要求可以降低,通常默认为0。为了便于管理和适应多种电器FPGA 的IOB 被划分为若干个组(bank),每个bank 的接口标准由其接口电压VCCO 决定,一个bank 只能有一种VCCO,但不同bank 的VCCO 可以不同。只有相同电气标准的端口才能连接在一起,VCCO 电压相同是接口标准的基本条件。
2. 可配置逻辑块(CLB)
CLB 是FPGA 内的基本逻辑单元。CLB 的实际数量和特性会依器件的不同而不同,但是每个CLB 都包含一个可配置开关矩阵,此矩阵由4 或6 个输入、一些选型电路(多路复用器等)和触发器组成。开关矩阵是高度灵活的,可以对其进行配置以便处理组合逻辑、移位寄存器或RAM。在Xilinx 公司的FPGA 器件中,CLB 由多个(一般为4 个或2 个)相同的Slice 和附加逻辑构成,每个CLB 模块不仅可以用于实现组合逻辑、时序逻辑,还可以配置为分布式RAM 和分布式ROM。
3. 数字时钟管理模块(DCM)
业内大多数 FPGA 均提供数字时钟管理(Xilinx 的全部FPGA 均具有这种特性)。Xilinx 推出最先进的FPGA 提供数字时钟管理和相位环路锁定。相位环锁定能够提供精确的时钟综合,且能够降低抖动,并实现过滤功能。
4. 嵌入式块 RAM(BRAM)
大多数 FPGA 都具有内嵌的块RAM,这大大拓展了FPGA 的应用范围和灵活性。块RAM 可被配置为单端口RAM、双端口RAM、内容地址存储器(CAM)以及FIFO 等常用存储结构。可以根据需要改变其位宽和深度,但要满足两个原则:首先,修改后的容量(位宽深度)不能大于 18k 比特;其次,位宽最大不能超过36 比特。当然,可以将多片块RAM 级联起来形成更大的RAM,此时只受限于芯片内块RAM 的数量,而不再受上面两条原则约束。
5. 丰富的布线资源
布线资源连通 FPGA 内部的所有单元,而连线的长度和工艺决定着信号在连线上的驱动能力和传输速度。FPGA 芯片内部有着丰富的布线资源,根据工艺、长度、宽度和分布位置的不同而划分为4类不同的类别。第一类是全局布线资源,用于芯片内部全局时钟和全局复位/置位的布线;第二类是长线资源,用以完成芯片Bank 间的高速信号和第二全局时钟信号的布线;第三类是短线资源,用于完成基本逻辑单元之间的逻辑互连和布线;第四类是分布式的布线资源,用于专有时钟、复位等控制信号线。
6. 底层内嵌功能单元
内嵌功能模块主要指 DLL(Delay Locked Loop)、PLL(Phase Locked Loop)、DSP 和CPU 等软处理核(Soft Core)。现在越来越丰富的内嵌功能单元,使得单片FPGA 成为了系统级的设计工具,使其具备了软硬件联合设计的能力,逐步向SOC 平台过渡。 DLL 和PLL 具有类似的功能,可以完成时钟高精度、低抖动的倍频和分频,以及占空比调整和移相等功能。Xilinx 公司生产的芯片上集成了DLL,Altera 公司的芯片集成了PLL。
7. 内嵌专用硬核
内嵌专用硬核是相对底层嵌入的软核而言的,指FPGA 处理能力强大的硬核(Hard Core),等效于ASIC 电路。
zhangyukun 发表于 2017-8-31 08:44:19 | 显示全部楼层
FPGA中所包含的资源
GMT+8, 2026-5-22 22:43 , Processed in 0.032419 second(s), 19 queries .
