楼主: fpga
fpga公司笔试题总结
 楼主| fpga 发表于 2010-4-8 19:15:40 | 显示全部楼层
用mos管搭出一个二输入与非门。
 楼主| fpga 发表于 2010-4-8 19:15:51 | 显示全部楼层
集成电路前段设计流程,写出相关的工具。
 楼主| fpga 发表于 2010-4-8 19:16:22 | 显示全部楼层
芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片。北桥芯片提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持。南桥芯片则提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等的支持。其中北桥芯片起着主导性的作用,也称为主桥(Host Bridge)。
  除了最通用的南北桥结构外,目前芯片组正向更高级的加速集线架构发展,Intel的8xx系列芯片组就是这类芯片组的代表,它将一些子系统如IDE接口、音效、MODEM和USB直接接入主芯片,能够提供比PCI总线宽一倍的带宽,达到了266MB/s。
 楼主| fpga 发表于 2010-4-8 19:16:35 | 显示全部楼层
用传输门和反向器搭一个边沿触发器
 楼主| fpga 发表于 2010-4-8 19:16:48 | 显示全部楼层
画状态机,接受1,2,5分钱的卖报机,每份报纸5分钱
  画出可能存在的状态。
 楼主| fpga 发表于 2010-4-8 19:17:09 | 显示全部楼层
同步电路和异步电路的区别是什么?(仕兰微电子)
 楼主| fpga 发表于 2010-4-8 19:17:29 | 显示全部楼层
什么是同步逻辑和异步逻辑?(汉王笔试)
同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系。
電路設計可分類為同步電路和非同步電路設計。同步電路利用時鐘脈衝使其子系統同步運作,而非同步電路不使用時鐘脈衝做同步,其子系統是使用特殊的“開始”和“完成”信號使之同步。由於非同步電路具有下列優點--無時鐘歪斜問題、低電源消耗、平均效能而非最差效能、模組性、可組合和可複用性--因此近年來對非同步電路研究增加快速,論文發表數以倍增,而Intel Pentium 4處理器設計,也開始採用非同步電路設計。
异步电路主要是组合逻辑电路,用于产生地址译码器、FIFO或RAM的读写控制信号脉冲,其逻辑输出与任何时钟信号都没有关系,译码输出产生的毛刺通常是可以监控的。同步电路是由时序电路(寄存器和各种触发器)和组合逻辑电路构成的电路,其所有操作都是在严格的时钟控制下完成的。这些时序电路共享同一个时钟CLK,而所有的状态变化都是在时钟的上升沿(或下降沿)完成的。
 楼主| fpga 发表于 2010-4-8 19:17:48 | 显示全部楼层
解释setup time和hold time的定义和在时钟信号延迟时的变化。
 楼主| fpga 发表于 2010-4-8 19:18:06 | 显示全部楼层
解释setup和hold time violation,画图说明,并说明解决办法。(威盛VIA
2003.11.06 上海笔试试题)
Setup/hold time 是测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。建立时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间。输入信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达芯片,这个T就是建立时间-Setup time.如不满足setup time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿,数据才能被打入触发器。保持时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间。如果hold time不够,数据同样不能被打入触发器。
建立时间(Setup Time)和保持时间(Hold time)。建立时间是指在时钟边沿前,数据信号需要保持不变的时间。保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间。如果不满足建立和保持时间的话,那么DFF将不能正确地采样到数据,将会出现
metastability的情况。如果数据信号在时钟沿触发前后持续的时间均超过建立和保持时间,那么超过量就分别被称为建立时间裕量和保持时间裕量。
 楼主| fpga 发表于 2010-4-8 19:34:48 | 显示全部楼层
用与非门等设计全加法器。(华为)
GMT+8, 2026-5-23 22:02 , Processed in 0.033760 second(s), 17 queries .
