查看: 11482|回复: 11
学习FPGA需要学好哪些基础知识?
ddr 发表于 2010-4-21 10:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本科基本上就算没听过课,什么也没学到,毕了业考研,来了以后什么也不会,现在要用FPGA,看着跟天书似的,得先看看什么基础知识啊? 数字电路?c语言?数字信号处理?
 楼主| ddr 发表于 2010-4-21 10:34:59 | 显示全部楼层
其实学习FPGA与本科的知识并无太大的关联,数电的内容只在涉及到具体的芯片时才会用到。就我的学习感觉,09年上半年看了4个月的书,完全没收获,后来从6月开始试着编程,到现在基本没问题了。
学习FPGA,首先看看基础知识,什么书并不重要,比如最重要的always,非阻塞赋值,case就够了,其他的知识要点可以先不看,然后开始试着写小程序并编译仿真,比如说计数器,分频器,串口通信,FIFO。由易到难,碰到error或者warning就翻书或者百度,只要开始动手,在经历最初的困惑后就是水到渠成了
 楼主| ddr 发表于 2010-4-21 10:35:16 | 显示全部楼层
有一本黑皮的"FPGA应用开发入门与典型实例 "这本书硬件和语言都讲。照里面自己撘一个最小系统然后写几个程序跑跑,应该就入门了
 楼主| ddr 发表于 2010-4-21 10:35:29 | 显示全部楼层
需要学好数字电路,有一定C语言基础最好
 楼主| ddr 发表于 2010-4-21 10:36:52 | 显示全部楼层
学习使用 FPGA ,关键是掌握以下内容:
  (1) 对 FPGA 的内部构成有初步了解,比如现代 FPGA 内部除了完成基本逻辑功能的单元外,还有专门的乘法器、 PLL / DLL 、块RAM等。
  (2) 熟练使用一门 HDL 写 RTL代码,建议大家学习 SystemVerilog ,掌握常见的 RTL 编写技巧和设计思想,掌握所使用的 FPGA 的厂商提供的库单元生成工具如 CoreGenerator 和 Megawizard 。
  (3) 熟练使用 SystemVerilog 和 SystemC 编写 Testbench ,熟练使用一种仿真工具。
  (4) 熟练使用一种 FPGA 集成开发环境,学会所使用的 FPGA 的相应在线调试工具如 SignalTap 。
  (5) 根据项目的需要,学会使用 ESL 建模和综合工具。
    对于初学者,上面的东西不可能一下子都完成。可以分几步走:
    (1)首先要花一些时间学习语言, VHDL 、 Verilog 、 SystemC 、 SystemVerilog 中,目前企业中使用最广泛的是 SystemVerilog ,大学里还在教学 VHDL ,不过 VHDL 真的是 too old了。在学习中,第一步要掌握 SystemVerilog 的基本语法和设计思想,不一定要一下子什么都学会。接下来是对设计进行仿真,保证设计是正确的,这个时候就要学习使用ModelSim等仿真软件了。然后,尝试使用FPGA的开发环境如Quartus II或者Foundation ISE 开发简单的设计,将基本流程跑通,包括分配管脚。在对语言有了一定的理解,基本的例子都学会了,真正还是让设计在 FPGA 上最终跑起来才能算真正确信自己学会了FPGA设计。
   (2)在设计更复杂一点的例子中,你会遇到很多的问题,比如时钟的生成、FIFO、RAM等,这个时候你就会遇到 FPGA 的厂商提供的库单元生成工具如 CoreGenerator 和 Megawizard 。你会希望了解 FPGA 内部结构,从而了解你的代码是怎么变成实际的功能的。
   (3)你会逐渐觉得这些基本的东西还不够,RTL仿真太慢,代码编写太复杂,容易出Bug,你希望加速你的设计过程,用这个时候你就需要使用SystemC来做Testbench,用更多的现成的 IP ,用 FPGA 内部的 CPU如 NOIS II或者PowerPC,用ESL工具来加速设计。
TCL 发表于 2010-4-24 08:52:07 | 显示全部楼层
最近也面试了很多FPGA工程师,没找到合适,我觉得很多人从开始的时候就误入歧途了,对新手学习FPGA设计我也说一点看法吧。我认为要从基础开始做,基础牢,才有成为高手的可能。
我觉得有以下几步必须要走:
第一步:学习了解FPGA结构,FPGA到底是什么东西,芯片里面有什么,不要开始就拿个开发板照着别人的东西去编程。很多开发板的程序写的很烂,我也做过一段时间的开发板设计,我觉得很大程度上,开发板在误人子弟。不过原厂提供的正品开发板,代码很优秀的,可以借鉴。只有了解了FPGA内部的结构才能明白为什么写Verilog和写C整体思路是不一样的。
第二步:掌握FPGA设计的流程。了解每一步在做什么,为什么要那么做。很多人都是不就是那几步吗,有什么奇怪的?呵呵,我想至少有一半以上的人不知道synthesize和traslate的区别吧。
  了解了FPGA的结构和设计流程才有可能知道怎么去优化设计,提高速度,减少资源,不要急躁,不要去在为选择什么语言和选择哪个公司的芯片上下功夫。语言只是一个表达的方式,重要的是你的思维,没有一个好的指导思想,语言用得再好,不过是个懂语言的人。
第三步:开始学习代码了。我建议要学代码的人都去Altera或Xilinx的网站上下原厂工程师的代码学习。不要一开始就走入误区。
个人愚见,欢迎大家讨论。
TCL 发表于 2010-4-24 08:52:22 | 显示全部楼层
加一点我的体会,template很重要。
能不能高效利用fpga资源,一是了解fpga结构,二是了解欲实现的逻辑功能和基本机构,三是使用正确的模板。
FPGA内部器件种类相对较单一,用好模板,你的逻辑才能被高效的综合成FPGA擅长表达的结构:)
TCL 发表于 2010-4-24 08:52:37 | 显示全部楼层
做fpga主要是要有电路的思想,作为初学者,往往对器件可能不是熟悉
,那么应该对于数字电路的知识很熟悉吧,fpga中是由触发器和查找表以及
互联线等基本结构组成的,其实在我们在代码里面能够看到的就是与非门以及触发器,不要把verilog和c语言等同起来,根本就是不同的东西,没有什么可比性,在写一句程序的时候应该想到出来的是一个什么样的电路,计数器 选择器 三态门等等,理解时序,逻辑是一拍一拍的东西,在设计初期想的不是很清楚的时候可以画画时序图,这样思路会更加的清晰,还有就是仿真很重要,
不要写完程序就去往fpga中去加载,首先要仿真,尤其是对比较大型一点的程序,想像自己是在做asic,是没有二次机会的,所以一定要把仿真做好,
还有很多新手对于语言的学习不知道选vhdl好还是verilog好,个人偏好verilog,当然不是说vhdl不好,反正写出来的都是电路,那当然就不要在
语言的语法上面花太多的功夫了,verilog 言简意赅
assign  always  case if else 掌握这些几乎可以写出90%的电路了
TCL 发表于 2010-4-24 08:52:55 | 显示全部楼层
始终记住一点,HDL是硬件描述语言,不是硬件设计语言。
语言是描述你在纸上或者在大脑中已经设计好的硬件的,而不是一边写一边设计的。
TCL 发表于 2010-4-24 08:53:08 | 显示全部楼层
我上周帮一朋友解决了一下他毕业设计中的一些问题。
功能性仿真可以,时序仿真总也不对。
他跟我讲了一下他的那个东西。然后我看了一下结构图,发现三条通路上缺少dff,时序错误。
由这里我想到一个事儿,就是设计和验证的时候,还是结构图更加清晰,应该尽量使用结构图。
不过这个说法有局限性,他做的是要实现函数逼近,结构就是一些运算器件。所以说如果做dsp类型的东西,结构图比较清晰。
如果做状态机,控制器一类的东西,可能还是需要更关注时序图,或者代码本身。
我后面如果有时间,大概要写一点关于modelsim仿真的东西。说一下在modelsim里他怎么做的时序仿真和逻辑仿真。把这个理解好了,应该有助于查找时序错误。这个网上好像还没有。
GMT+8, 2026-5-24 05:38 , Processed in 0.034977 second(s), 20 queries .
