查看: 1458|回复: 1
DES加密系统在军事通信总站用户服务呼叫系统中的应用
小舍YZ 发表于 2017-9-1 15:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果通信信道中传输的是经过加密后的密文,那么即使信息被敌对分子截获,由于DES加密算法的高可靠性,敌对分子也同样一无所获。因此,只要对传输的信息进行DES加密就能保证信息传递的安全性。
    通信信道的加密可分为链一链加密和端一端加密。链一链加密是指加密的地方在物理层。加密设备对通过它的所有数据都进行加密,包括数据,路由信息,协议信息等。端一端加密是只对高层的数据加密,在整个传输过程中,数据始终是加密的,直到到了目的地才被解密。这里采用的是端一端的DES加密方式。
   在军事通信总站用户服务呼叫系统中,只要对通信终端设备进行端一端DES加密,那么整个系统的信息传递就比较安全可靠了。具体地说,就是要对整个呼叫系统中的电话,传真,电脑等终端每一个进行DES加密。在端一端加密中,只是数据部分进行加密。下面就以电话的DES加密进行具体的说明。
    在电话机的组成中,有一个A/D, D/A电路。A/D电路部分的功能就是将语音模拟信号转换成数字信号输出;D/A电路部分的功能就是将接收的数字信号转换成语音模拟信号。那么在A/D电路部分,在输出的数字信号端接上DES加密系统然后输出,那么输出的数字信号就是经过加密的数字信号了;在D/A电路部分,在数字信号输入端接上DES加密系统,那么经过解密后的数字信号再转换成相应的模拟信号。这样,在通信信道传输的就都是经过加密的数字信号了,这样才能保证信息传输的安全性。
      下面是示意图:
图1  D/A转换解密
    因此,对一个电话机安装DES加密系统实际是很简单的操作,只需对数字信号的输入/输出端加装一个DES加密系统就可以了。
    同样地,对其他的终端设备,如传真机,电脑等,也只需对相应的数字信号的输入/输出端加装一个DES加密系统就可实现加/解密了。
zxopenljx 发表于 2021-3-26 15:03:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 22:49 , Processed in 0.032349 second(s), 21 queries .
