查看: 6923|回复: 2
quartusII7.2错误问题
zwj01129 发表于 2011-4-4 21:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、安装Quartus 7.2
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/72_quartus_windows.exe
2、安装 Quartus 7.2 sp3
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/72sp3_quartus_windows.exe
3、使用破解补丁
(1).安装后使用.7.2.sp3-patch.exe patch.在C:\altera\72\quartus下会生成新的AlteraLicense.dat
(2)找到该文件手动替换AlteraLicense.dat文件中的网卡地址,即:把HOSTID=000000000000 等号后的数字全部替换成你的网卡号
(3) 替换时间: 即把AlteraLicense.dat文件中的2008.03替换成以后的时间
一切OK!!
网卡号就是网卡的物理地址(MAC地址),您的计算机安装了二款网卡吗!网卡是计算机上网的接口,是计算机与网络交换数据的部件,
网卡号由网卡生产商指定,且是唯一的。在你的运行命令输入cmd 回车然后输入ipconfig/all找到physical  address就是你的网卡号。
我已经按照步骤装好了,问题是运行的时候出错:Error: Thank you for using the Quartus II software. Your 30-day evaluation period has expired.
这该怎么办?
kongdejie 发表于 2011-4-4 22:02:16 | 显示全部楼层
把你电脑上面的日期改一下  改成以前的  比如今天是2011 4.4   改成2010.4.4.  反正我的就是这样改了以后就能用了 试试你的行不行.
 楼主| zwj01129 发表于 2011-4-5 00:08:11 | 显示全部楼层
回复 2# kongdejie
  嗯,修改电脑日期就可以了!谢谢了!
GMT+8, 2026-5-24 01:57 , Processed in 0.037875 second(s), 21 queries .
